查看: 3123|回复: 35
[家电] 拆修某15万转无线吸尘器
发表于 2022-9-11 23:50:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的吸尘器不工作,按启动按钮显示故障代码7,即需要返厂维修。充电也充不进去。联系客服,说明情况,要求返修。随即按要求顺丰到付返厂。
等了几天,又联系客服,询问故障原因,客服回答说通知技术人员联系我。然后加了微信,说是拆检之后电池进水故障,发来照片,需要维修清单及费用。
电池包260+转接板55+维修费30+快递往返70,合计415元,(也可以不更换转接板,但是后续不保证使用情况,共计360)。
看看照片,我又想了想:闲鱼搜了一下电池包,也是260左右。但是可以得到拆下来的旧电池。更换电池包,可能旧的都没有了。
另外,会不会有一种可能,只是某只电池欠压,单独在线充好电(防止拆下电池,电池保护板锁死无输出)。
再然后联系售后,说不用维修。看一下需要多少运费,然后我来支付就好了。
过了几天,收到顺丰的快递。是寄付啊。
既然已经过保,那就二话不说,大胆的拆吧。
电池包拆下来,打开。测电压,果不其然,第一节进水的电池电压只有1.6几V,其余几节都是3.8几V。
接着用充电器单独接测试夹给第一节电池充电,充到3.8V多,再次开机。喔K,可以启动。接着上原配充电器,看着充电进度慢慢走到100%。
再次开机测试,持久---强劲---超强。完全没问题。
后续使用中,第一节电池容量有所下降(电压升、降,都要快一点)。但是基本不影响正常使用。
最后基本是零成本修复了。
再次感谢你的观看!
参与人数 5家元 +78 收起 理由
elamd + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
moontree + 8 謝謝分享
cushion + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2022-9-12 00:10:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好后使用了一个月,没问题
参与人数 3家元 +50 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2022-9-12 00:13:41 | 显示全部楼层
MARK一个 同款吸尘器 上个月中旬刚买 确实还挺好用的 竟然用的是三星动力电池呀
 楼主| 发表于 2022-9-12 00:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
毕竟价位在那摆着,所以肯定会选好的材料来做。
发表于 2022-9-12 00:33:28 | 显示全部楼层
这电池包估计用不长了。
 楼主| 发表于 2022-9-12 00:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2022-9-12 00:33
这电池包估计用不长了。
应该问题不大,实在不行的话,换掉第一颗电池(不过要并上一节备用电池,防止锁机无电压输出)。家里经常无人,一年只用到那么几次
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-9-12 00:46:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bafjdn 发表于 2022-9-12 00:36
谢谢分享 好高级的吸尘器
追觅V12,吸力确实够大。
 楼主| 发表于 2022-9-12 00:50:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2022-9-12 00:13
MARK一个 同款吸尘器 上个月中旬刚买 确实还挺好用的 竟然用的是三星动力电池呀 ...
发表于 2022-9-12 05:46:17 | 显示全部楼层
吸尘器有这么高转速吗,算了一下,一秒2500转,超过想象能力了。
发表于 2022-9-12 05:55:13 | 显示全部楼层
家里经常无人
发表于 2022-9-12 07:33:53 | 显示全部楼层
是戴森?太贵了!不常用还是插220,电池不用光放死
发表于 2022-9-12 08:18:23 | 显示全部楼层
这个保护板好像是带锁的,不能断电换电池。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 熱心助人
发表于 2022-9-12 08:40:33 | 显示全部楼层
有技术就能自己维修了
发表于 2022-9-12 08:42:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想不通为啥电池包会进水。。。。。。。
发表于 2022-9-12 10:34:54 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-9-12 08:42
想不通为啥电池包会进水。。。。。。。
也是在想这个问题
发表于 2022-9-12 11:13:17 | 显示全部楼层
吸尘器做吸水器在用?
发表于 2022-9-12 12:38:13 | 显示全部楼层
应该换掉性能变差的电芯
 楼主| 发表于 2022-9-12 15:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想不通为啥电池包会进水。。。。。。。
家里洗衣机与水龙头接头漏水,一直漫到走廊上,保洁阿姨发现了,通知物业打的电话。刚好吸尘器放在客卫的地面上导致电池包进水。
每次学生回家,返校的时候都让他们断水断电。但是有时候他们就是不按照家长的意思来
 楼主| 发表于 2022-9-12 15:53:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
asus21 发表于 2022-9-12 05:55
家里经常无人
是的,一般学生放假才在家。
 楼主| 发表于 2022-9-12 15:53:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
追觅V12,高转速,大吸力
GMT+8, 2025-7-23 05:20 , Processed in 0.514801 second(s), 14 queries , Redis On.
