查看: 890|回复: 19
[软件] 怎么把照片转成word文档
发表于 2022-9-12 10:49:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位朋友知道,最好是免费软件。我没说明白,就是把拍到的文章,从图片中提取出来,变成文档格式,不是把图片放入文档中。
发表于 2022-9-12 11:05:23 | 显示全部楼层
打开word文档,插入图片,选择照片文件。
这种模式行不?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-9-12 11:08:33 | 显示全部楼层
图片粘到OneNote中,然后复制图片中的文件。
发表于 2022-9-12 12:36:24 | 显示全部楼层
ocr识别,可以百度搜一下,但是需要把照片上传到网上,确认不是隐私或保密的东西啊。微信也有这个功能的
发表于 2022-9-12 12:40:41 | 显示全部楼层
直接插入为什么不行?
发表于 2022-9-12 13:39:06 | 显示全部楼层
下载一个OCR软件,把图片中的文字识别成文本文件,然后就可以用Word编辑了。我估计你应该没用过扫描仪……
发表于 2022-9-12 13:39:59 | 显示全部楼层
这种模式行不?
楼主说了:就是把拍到的文章,从图片中提取出来,变成文档格式,不是把图片放入文档中
发表于 2022-9-12 13:40:35 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-9-12 12:40
直接插入为什么不行?
楼主的要求是:就是把拍到的文章,从图片中提取出来,变成文档格式,不是把图片放入文档中
发表于 2022-9-12 15:29:17 | 显示全部楼层
你需要图片识别软件,有好几个呢,
发表于 2022-9-12 16:32:33 | 显示全部楼层
目前我用的是“扫描君”识别软件,你可以下载一个试试,我有免费版的。
发表于 2022-9-12 18:36:37 | 显示全部楼层
这个需求需要OCR,也就是图片文字识别技术
但是由于识别准确率有限,最高好像也就95%左右吧,还是需要人工校正的,不要指望能全自动实现
发表于 2022-9-12 19:18:38 | 显示全部楼层
首先把照片转成PDF,用PDF转WORD,有一个网站可以试试:http://www.pdfdo.com/
发表于 2022-9-12 19:56:53 | 显示全部楼层
下载一个OCR软件
发表于 2022-9-12 20:32:57 | 显示全部楼层
WPS的OCR识别功能,可以把图片转WORD。
 楼主| 发表于 2022-9-15 14:35:49 | 显示全部楼层
居然是收费的
 楼主| 发表于 2022-9-15 15:01:17 | 显示全部楼层
unsc_ce 发表于 2022-9-12 13:39
下载一个OCR软件,把图片中的文字识别成文本文件,然后就可以用Word编辑了。我估计你应该没用过扫描仪……{ ...
扫描仪有,效果不好
发表于 2022-9-15 21:18:39 | 显示全部楼层
楼主说的是 OCR,把图片上的文字转换为文字吧。微软的 Office 里的工具里就自带了这个 Microsoft Office Document Imaging。
发表于 2022-11-23 12:47:13 | 显示全部楼层
我是来挖坟的,用QQ的截图功能,里面有文字识别,正确率很高。
发表于 2022-11-26 22:42:11 | 显示全部楼层
天若OCR本地版,这上面就有下载,按F4,就可圈定要转换的图片文字,准确度还是很高的
发表于 2022-11-27 11:33:37 | 显示全部楼层
找度娘,网上有的是这方面的软件
GMT+8, 2025-5-11 01:49 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
