查看: 6290|回复: 63
[手持表] 研究下拼夕夕的UNI-T Ut39E+:开箱拆解对比评测
发表于 2022-9-12 23:23:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拼夕夕月卡的88折总是让我控制不住剁手买买买,总觉得自己赚了,实际多花的钱都去了。好了回归正题,趁便宜一百多拍了个优利德ut39e+,最便宜的19999字四位半,我一贯不喜欢手动挡,看在四位半的份上就原谅它了。
开箱,没看到送的电池在哪?刚拿出仪表居然能开机,不用说,肯定是退货机了,算了算了,能用就行,我是实用主义者。
外观没有损伤,后面看着跟136b+一样,电池2节5号很不错,老版39e貌似是9v方块电池。
直接开盖看看电路板,保护上没有压敏电阻,考虑到成本原因,也算合理,
看样子是新出厂的电路板,主芯片被磨了,也不知道这个打磨行为是不是拼夕夕特产?优利德一般不会磨芯片吧
但根据几个月前其他买家评论的拆机图,毫无疑问就是1106,
旁边是t24c08储存器,这个39e+居然有外部电压基准LM385。
转盘和屏幕没啥好看的,手动挡都这样。
好了装回去,重点还是测试精度,我个人只在乎电压电流精度,电阻电容差不多就行了,至于蜂鸣通断二极管几乎不用。
市电电压,还可以。
直流电压测试,很准,
对比61e+。
电阻短接表笔可以保留底数,好评!测量值差不多就是了,我一般都不看小数的。
mA精度也可以,不过超过19.999就超量程了。
至于电容嘛,看个大概就行了,22uf还可以,220uf我等了半天,给我弹个oL超量程???这39e+我记得盒子上不是写的2000uf量程么?至于220pf电容,基本是测不出来的了。
对比下61e+,稍微好点。值得一提的是,这个39e+支持19999字,是能够显示出19999的,但是61e+貌似据说是因为采样点数不够还是怎么回事?打死都不会显示小数点后4个9,例如0.9999或者1.9999,几乎都是0.9998直接跳1.0000,或者1.9998直接2.0000,就很无语。
结束谢谢
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2022-9-13 00:06:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 00:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 00:34:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 00:43:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 01:08:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 01:09:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 01:10:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 01:11:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 02:26:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 06:36:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 06:50:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 07:18:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 07:34:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 07:36:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 08:00:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 08:19:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 10:47:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 10:48:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 11:40:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 12:16 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
