查看: 6934|回复: 7
记录一下Jabra捷波朗BT500和BT250V单声道蓝牙耳机拆解过程
发表于 2019-5-7 07:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触蓝牙耳机,还是21世纪初的时候,还是Nokia的时代,
当时国内蓝牙耳机品牌比较杂,只知道国外的Jabra和Plantronics。
那时候买过一个Plantronics的,型号忘了,后来弄丢了,记得充电接口是micro USB,还是比较潮的。
百度百科:
丹麦捷波朗(外文Jabra)是全球免提移动科技的领导企业大北欧通讯设备有限公司(GN Netcom A/S)的全资子公司,其总部位于丹麦哥本哈根,产品包括无线蓝牙耳机,有线耳机及移动音乐配件,如可用于移动电话和其他设备的立体声耳机和耳麦。
缤特力(Plantronics)成立于1962年,总部位于美国加利福尼亚州圣克鲁斯市,是一家专业类和消费类个人音频通信的一家上市公司,分支机构遍布 20 个国家或地区。主要集中在墨西哥、田纳西州、英国、中国和荷兰。
废话讲完了,坛友的电子杂物包里有一个自封袋装着蓝牙耳机散件。
左上角那袋子里面,所以都不用我拆,已经是被拆开过的啦。
打开袋子里面是两套蓝牙耳机,目测是完整的散件。
比较忙(懒),隔了一个多月才想起来折腾一下它们。
重新开袋,检查一下,目测电池鼓包挂了,电线有老化开裂,外壳有硬伤。
塑料残片散落一地。
跟考古挖掘一样归置凑成两套
先看第一套,亲肤类材质(大概是这个名词吧,不记得了)已经完全老化出油。
型号,BT500,有FCC ID
按键板是软排线连接到主板,耳机线已经断裂一根,
分开主板和外围部件
记号笔标注引线颜色,软排线座子有伤
电池焊在软排线上,按键也在上面,插回去
不用说,电池肯定没电了,焊两根线用可调电源4.1V,无电流,拒绝充电。。。。
充电口是异形的USB口,焊在主板上
CSR的蓝牙芯片,BC215
材质完全老化了,一夹就碎,破罐子破摔了
不得不说,线材还是很粗的
另一边还有个编号,不懂啥意思
上台钳夹开外壳,单元是16欧姆的,不是常见的32欧姆
电池完全废了,拆下保护板用
看第二套,大概这个样子,外壳裂开,缺电池,材质也老化了
有个震动马达,貌似高级一些,按钮是焊在主板上的,不是软排线
蓝牙芯片也是BC215,看来用得比较多。
多了一个外部接触式充电口,应该是配一个充电支架接触后充电的
同样的方式台钳开壳,隐约看见型号BT250V。这个单元比之前的小一圈,阻抗也是16欧姆的。
充电口触点镀金。
麦克风是固定在硬质塑料里面,外面包软胶
剪刀暴力剪下来的单元和麦克风,以及线材
终于知道多出来的一片塑料是干啥的了,主板的另一半外壳哈哈
给两块主板同时焊接锂电池上电,亮灯OK
根据百度的资料重新配对。BT500有个单独的同步按键进入配对模试,
BT250V得同时按住电话键和下音量键几秒钟进入配对模试。
两个耳机都能顺利与手机配对,焊接耳机引线能有声音,但是只能打电话,不能听歌。
查了一下BT250是2005年的蓝牙耳机,1.1协议,BT500是1.2协议,太老了,鸡肋,不玩了
参与人数 12家元 +214 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
风间尘 + 10
bzx8086 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
kkdkj + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
ljlun + 10 定时发帖,今天没动态,还是不好!.
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2019-5-7 17:53:39 | 显示全部楼层
修这个动手能力强!
参与人数 2家元 +12 收起 理由
锰子 + 10 我很贊同
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-5-7 17:58:36 | 显示全部楼层
定时发帖,今天没动态,还是不好!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖,难怪没有访问量哈哈.
发表于 2019-5-7 20:23:55 | 显示全部楼层
这蓝牙耳机好大
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-5-7 20:46:33 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-5-7 20:23
这蓝牙耳机好大
那个年代,2005年左右的,挂耳朵后面的,确实很大
 楼主| 发表于 2019-5-7 20:53:59 | 显示全部楼层
有点发烧 发表于 2019-5-7 17:53
修这个动手能力强!
谢谢捧场,哈哈,瞎焊一通,最后也是鸡肋
发表于 2019-5-11 10:13:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工还是可以的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-5-14 10:06:27 | 显示全部楼层
ztrdiy 发表于 2019-5-11 10:13
做工还是可以的。
牌子货,可惜太老了,鸡肋呀
GMT+8, 2025-5-11 05:51 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
