查看: 1190|回复: 0
[软件] AOMEI Partition Assistant(分区助手) v9.10
发表于 2022-9-13 07:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
傲梅分区助手(AOMEI Partition Assistant中文破解版)是一款简单易用的无损分区软件的硬盘分区工具.作为磁盘分区软件的领导者,分区助手技术员版(PartAssist)可以无损数据调整分区大小,移动分区位置,复制分区,快速分区,合并分区,切割分区,恢复分区,硬盘克隆,迁移操作系统和软件等磁盘与分区管理操作.它也是免费备份还原软件,一键Ghost系统替代者,无损分区,调整分区,分区复制,分区扩容,克隆与系统迁移等,尽在分区助手.
新版变化
AOMEI Partition Assistant升級日誌
https://www.diskpart.com/tw/changelog.html
AOMEI Partition Assistant所有版本對比
https://www.diskpart.com/tw/compare-edition.html
特点描述
1.解锁便携式运行,集成注册码,禁止联网验证和检查升级
2.禁止WinPE系统环境下每次启动强制刷新桌面分辨率行为
3.转换繁体中文为简体中文,参照官方中文语言更新补充完整汉化
4.单文件精简版保留功能:磁盘测速、磁盘整理、Win11检查工具
5.单文件PE版集成运行库类文件,智能判断系统环境是否为WinPE
﹂如果非WinPE系统,32位精简版直接启动主程序,64位PE版则给出提示
├—这样的判断逻辑启动方式,可以解决PE版的启动器破坏系统运行库问题
﹂如果是WinPE系统,32位精简版和64位PE版,则通过PE版内启动器启动
├—启动器会自动释放运行库依赖文件到PE系统,避免在某些PE上无法启动
PAssist_Tech_CN_Full.7z(适用32位/64位物理系统)
PAssist_Tech_CN_Lite.exe(适用32位/64位物理系统+32位WinPE)
PAssist_Tech_CN_64PE.exe(分区助手PE64位版仅适用64位WinPE)
Mod423Down.com<--禁止验证注册码状态和检查升级联网请求(无需添加host阻止联网)-->使用x64dbg打开主程序PartAssi.exe找到模块列表UpgradeShow.dll 到符号里查找函数 WINHTTP.WinHttpCrackUrl,该函数两处call调用跟进去改为//retn<!--解锁便携式运行(原版复制文件夹启动会提示不支持便携式运行)-->主程序搜索字符串:4050 将该字串的下面je判断指令改为jmp无条件跳过FFD2              call edx0FB6C0            movzx eax,al89 ?? ?? F7FFFF   mov dword ptr ss:[ebp-8B4],eax83BD E0FDFFFF>cmp dword ptr ss:[ebp-220],00F84 ?? ?? 0000   je PartAssi.xxxxxxxx  //改为jmp83 ?? ?? F7FFFF>  cmp dword ptr ss:[ebp-8B4],00F85 ?? ?? 0000   jnz PartAssi.xxxxxxxx<!--禁止刷新分辨率(原版在WinPE系统下每次启动强制刷新分辨率)-->字符串:Get current display settings failed,段首调用Call跟进jejmp85C0              test eax,eax                    //或改这cmp eax,eax   74 ??             je short PartAssi.xxxxxxxx      //改为jmp68 ????????       push 300                        ; /Arg2 = 0000030068 ????????       push 400                        ; |Arg1 = 00000400E8 ????FFFF       call PartAssi.xxxxxxxx          ; \PartAssi.xxxxxxxx下载地址
分区助手技术员版 v9.10.0 中文破解版 (完整便携版) | 32位 / PE版64位(精简单文件)
AOMEI Partition Assistant 9.10.0 Technician (2022/09/08)
http://www2.aomeisoftware.com/download/pa/PAssist_TechDemo.exe
PartAssist Tech v9.8.x+ Patcher (2022/07/14)
Partition Assistant Keygen – RadiXX11
傲梅分区助手免费版 9.6 官方简体中文版 / 分区助手PE专用版(2021/12/31)
发表于 2022-9-13 19:20:56 | 显示全部楼层
谢谢分享了
GMT+8, 2025-5-10 11:20 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
