查看: 1236|回复: 0
[软件] MouseInc v2.13.4 小巧Windows系统全局鼠标手势软件
发表于 2022-9-13 07:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
MouseInc 是一款专业强大的Windows系统浏览器全局鼠标手势软件,MouseInc由shuax耍下所开发,主要是针对谷歌浏览器没有鼠标手势而制作的。不过测试兼容Chromium内核和Gecko内核,所以推荐安装Chrome或Firefox。MouseInc非常小巧,压缩后只有200KB左右,小小身材,大大能量。作者承诺MouseInc永久免费,无广告,不扫描硬盘,不上传隐私。便携化设计,单执行文件,无运行库依赖,不需要安装就能运行。首次运行时会在当前目录释放MouseInc.json配置文件(注意保证目录可写哦)。
软件主要功能
鼠标手势
按住右键滑动即可开始使用。
配置细微,可自由修改手势宽度,颜色,识别灵敏度等。
支持黑名单,支持特定软件自定义手势,支持复合动作。
功能非常强大,比如下面的操作:
选中一个网址,画P直接打开ping命令。
选中文本以后,画S直接打开浏览器搜索。
高质量截图
这个截图可以保留窗口阴影,半透明(包括win7和win10的毛玻璃特效)。
可以保留鼠标指针形状,可以加入透明网格特效。按下Ctrl+PrtSc可以快速体验。
贴图
可以把截图半透明置顶显示在屏幕上,方便参考内容或对比。
鼠标手势画一个四边形(下右上左)即可体验。
OCR文字识别
鼠标手势画一个四边形(下左上右)即可体验。
按键回显
可在屏幕上显示您所有的键盘按键,方便您在录制视频包含按键信息。
绝对不要在输入密码的时候打开这个功能!
边缘滚动
在屏幕四边滚动滚轮,可以触发特殊操作。
目前有音量调节和程序切换功能。
复制增强
选中文字快速按下两次Ctrl+C后,会弹出一个快捷操作菜单,可以进行搜索等。
快速音量调节
按住Alt时,滚动滚轮可以快速调节音量大小。
滚轮穿透
可使得滚轮可以直接滚动未激活窗口。
win10自带此功能,推荐老系统win7开启。
自然滚动
把内容滚动方向改变为随屏幕方向。
保持和Mac OS X一致(滚轮反向)。
功能介绍
1、运行后在系统任务栏通知区域会出现一个图标,点击右键可以弹出菜单,双击可以打开设置。
2、其实就是按下鼠标右键不放开,然后开始移动就行了,到放开的时候会根据画的手势执行一组动作。
3、功能非常强大,比如我这里选中了文字然后画一个S,就可以直接打开浏览器搜索关键词。
4、高质量截图可以保留窗口阴影,半透明(包括Win7和Win10的毛玻璃特效)。 可以保留鼠标指针形状,可以加入透明网格特效。 按下Ctrl+PrtSc就可以截下一张下面的图。
5、贴图可以把截图半透明置顶显示在屏幕上,方便参考内容或对比。鼠标手势画一个四边形(下右上左)即可体验。
6、按键回显,开启以后可以屏幕上显示您所有的键盘按键,方便您在录制视频包含按键信息。
7、边缘滚动,鼠标在屏幕四个边滚动时触发的功能。比如这里在屏幕左边缘滚动就可以对音量进行调节。
8、复制增强,选中文字快速按下两次Ctrl+C后,会弹出一个快捷操作菜单,可以进行搜索等。
报毒问题
个人作者没有能力和精力解决报毒的问题,只能承诺永无任何恶意行为。
杀软报毒,如果信任我,请加入白名单。如果信不过,就不要使用,不要找我反馈!!!
常见问题
安全软件提示监控键盘?
事实上MouseInc确实监控了键盘和鼠标,这是软件功能所必须的。如果信任我,加入白名单即可。如果信不过,那就不要使用。
软件运行后右键无法使用?
请确保使用管理员权限启动。有时候安全软件即使不报毒,也阻止了MouseInc正常运行,具体操作自行研究。
设置了开机启动但偶尔开机不启动?
开机启动实际由系统完成,不启动原因未知,可以尝试用上面的办法手动设置启动。更大的可能是被安全软件拦截,请自行解决。
打开设置后提示拒绝访问?
暂时不支持IE浏览器,推荐安装Chrome或Firefox浏览器。
没有网络怎么设置?
不好意思,那就只能手动编辑MouseInc.json文件了。如果你会开发,还可以在本地用nodejs运行设置界面。
如何导入导出设置?
所有设置都储存在MouseInc.json文件中,只需要备份,覆盖这个文件就可以导出导入设置了。
下载地址
城通网盘(此盘不建议使用):https://url95.ctfile.com/d/22064395-38739003-5fd517(访问密码:YPOJIE)
发表于 2022-10-25 11:23:39 | 显示全部楼层
感谢分享收藏下~
GMT+8, 2025-5-9 03:37 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
