12年底买的两个小夜灯,品牌是朗美科,出口的型号,从美国亚马逊代购的,一个算下来大概一百元左右。一个带电池,一个不带电池,这次拆的是电池款。
一直很好用,直到两年前顶灯和夜灯的光线一起变暗了一些,我就换下来了。
后来尝试维修,发现也不是一直变暗,插电或者关灯(切换到黑暗环境)的瞬间还是很亮的,跟新的一样,但是维持2-3秒后就渐渐变暗一点。
维修经历:
1,尝试了换夜灯LED灯珠,以为是灯珠光衰了,但发现换了还是一样,还不如原装灯珠,又换回去了。
2,以为感光头问题,拆了外围的塑料套,尝试换过,换了也还是一样。
说明问题还是出在供电部分或者控制部分,但经历了修LED灯板放烟花的经历之后,我也不想带电测量或者维修了。
下一步准备做个维修插座,再试着维修吧。
总体而言感觉做工和用料很好,而且极其省电,服役八年多的时间里经历了一次停电,靠着3颗内置的7号镍氢电池(现在被我拆了放到电蚊拍里,很好用),硬是亮了差不多6个小时还没用尽(后来电来了就自动熄灭了,没测试能用多久)。
下面上图片,请各位指导,谢谢!
▼整体正面照,顶部是感应灯,色温偏冷,日光灯那种,黑暗中感应到人就会渐进式亮起,变暗也是渐进式的。
正面上部透明片背后是红外感应器和光照传感器。
下部的柔光罩背后是常亮的小夜灯,色温偏暖,白炽灯那种,天黑就自动渐变亮起,随着黑暗程度加深亮度略微变暗(避免影响睡眠)。二者中间小孔是个绿色LED,通电就会常亮,指示工作状态。
▼长度11公分左右。
▼背面全是英文,有US认证。额定功耗1W。
▼侧面,造型不是方方正正的,这里有个开关,控制顶部日光色夜灯的。开关的盖帽被我拆下来没装了,方便拆装折腾。
中部的缝隙请无视,四个固定螺丝我一个都没装。
▼开关有三档:自动(黑夜+人 感应式),常亮,关闭。
▼另一侧面,也是带一个开关,控制底部暖光色小夜灯的。同样开关的盖帽被我拆下来没装了。
▼开关只有二档:自动(黑暗时自动亮起),关闭。
▼折叠插脚,单独的模块设计,两颗大号螺丝从背后固定。
▼喜闻乐见的磁铁验插脚环节,结论是不吸。
▼顶部的日光色夜灯的外观,透明的灯罩应该是PC材质或者PMMA材质,这么多年无发黄无变脆无裂纹。
这个灯充满电还能直立放置,方便放在桌子上。为何能直立?因为底部有个用心的设计。
▼底部有2条平直的凸起,方便直立放置。
▼主板正面一览
▼运放,LM324
▼电源插座,因为另一端是焊接到主板的,我就没拆焊了,掰开拍照完我还要还原的。
可以看到电源插座是独立模块,2颗十字螺丝固定。
里面的铜片,和外部到主板的铜片,看成色应该是传说中的磷青铜。
▼保险丝特写
▼本来是想拍阻容中的电容的,但是角度受限很难拍清楚。
▼阻容中的电阻,色环电阻鲜艳如初。
▼低压区的一排电容特写,左上角那个白色插座是可充电电池的插座,电池被我用到电蚊拍里去了。
▼顶部灯头特写
▼顶部灯头也是独立模块,3颗灯珠,带一个独立小板,丝印如下。
▼灯头小板背面
▼档位开关中的一个,控制日光顶灯的,很粗壮,三个档位,带一个独立的钢珠,提供定位和档位感。
▼另一个高脚开关,控制暖光夜灯的,只有2个档位,做工比刚才的略简单,略瘦。
▼主板背面,也可以叫正面
▼红外探头
▼感光探头,本来带一个外壳的,我为了检修,用水口钳剪掉了
▼暖光夜灯灯珠,我拆过又焊上去的,原谅我粗鄙的手工
▼其实原装焊点是这样的,饱满闪亮,还经历10年了
▼另一处焊点,依旧饱满
▼一个绿色的LED灯,常亮指示工作状态,带塑料套管
▼从这个角度看灯头和主板
全文完,谢谢!
