查看: 2322|回复: 26
[综合] 各位,帮忙看看这个外转子无刷电机能否修改转向???
发表于 2022-9-14 20:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前买了一个直流无刷电机,之前改装是用在落地扇上的,现在想把它改用在小台扇上,但是这电机是顺时针转的,有什么办法改为逆时针转呢???我测试过把U V  W三条线圈调换位置电机是不会转的,看看哪位大侠有招啊。。。。。
发表于 2022-9-14 20:50:14 | 显示全部楼层
有一个不成熟的想法,如果不会改电路,那把线圈拆了反过来再绕一遍是不是就可以了?
发表于 2022-9-14 21:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
U v线颠倒试试,以前用帖子提到过。
发表于 2022-9-14 21:10:44 | 显示全部楼层
如果轴能穿过去,从另一面出来,就问题解决
发表于 2022-9-14 21:13:32 | 显示全部楼层
这电机据说力气比较小,带落地扇叶吃力不?
发表于 2022-9-14 21:13:55 | 显示全部楼层
问卖家它肯定知道鸿运扇都反的吧
发表于 2022-9-14 21:15:30 | 显示全部楼层
这个是有霍尔传感器的吧,有霍尔需要配相的,可以参考电动车电机配相
发表于 2022-9-14 21:18:16 | 显示全部楼层
额,你把U/V/W 3个线头随意更换俩头试试,一般3相无刷这样改就能反向.
 楼主| 发表于 2022-9-14 21:49:11 | 显示全部楼层
三条线的所有组合调换都试过了,不但不行还不转
 楼主| 发表于 2022-9-14 21:54:29 | 显示全部楼层
力度不算小哦,带刀片扇叶的落地扇没问题,只不过转速慢点,最高1200转,不过用在风扇上风也算够大了
 楼主| 发表于 2022-9-14 21:57:47 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2022-9-14 21:13
问卖家它肯定知道鸿运扇都反的吧
之前买来是改装落地扇的,落地扇是要顺时针转的,现在想拿出来改在鸿运扇上面,所以电机就需要逆时针的了
发表于 2022-9-14 22:03:03 | 显示全部楼层
uvw 线接出来用模型无刷驱动试试
 楼主| 发表于 2022-9-14 22:04:27 | 显示全部楼层
这样改法是下策,如果真没办法改电路的话也只能这样解决了
发表于 2022-9-14 22:45:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查一下控制芯片规格书,上面肯定有换向的定义
发表于 2022-9-14 23:30:18 | 显示全部楼层
有霍尔的需要配相,无霍尔的颠倒线序
发表于 2022-9-14 23:59:21 | 显示全部楼层
丝印U2  U3 应该是霍尔    霍尔和相序不对应肯定不转 试着把俩霍尔的信号脚 切断铜箔 然后飞线调换    同时交换电机UVW的其中两根相线
注  :谨慎操作 烧坏后果自负
发表于 2022-9-15 09:09:01 | 显示全部楼层
可以的,我家的一般都开不到最高速。
发表于 2022-9-15 09:12:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个反的桨叶
发表于 2022-9-15 18:48:24 | 显示全部楼层
这个好办,先找到U1的型号,一般改个电阻就行。
 楼主| 发表于 2022-9-15 20:49:24 | 显示全部楼层
U1应该是个单片机,型号没办法看清楚,估计改电阻不行,要改程序刷固件,看来这电机是没法改转向了,只能用在顺时针转的风扇上面了
GMT+8, 2025-5-12 11:25 , Processed in 0.343201 second(s), 8 queries , Redis On.
