ns改大容量电池的超级简单方法。
就如图这样,把电芯本该接在B+B-的两根线,其中接B-的,移到P-,也就是移到保护板的输出端的负极,这样不但绕过保护板的容量限制,还依然能正常显示电池的容量以及充电状态。
我今天经过测量,
两块约3000mah的电芯并联为6000mah。
正常接人B+,B-的话,只能运行两小时,
而改为接入B+,P-,能运行近4小时。
依然能正常充电,显示电池序列号。
箭头所指的P-点就是新负极接点。和插头的黑线是一个点。
灵感来源自当年的psp改分体式umd电池,也是在原装电池保护板的正负极外接一块电芯来实现绕过容量限制容量增加的效果。
这个一开始我也是外接一块电池,后来突发奇想去掉了内部官方电芯,保留外接电芯居然也能正常充电正常显示,算是意外收获了。有条件有兴趣的朋友可以试试,但是我个人觉得,除非经常出差需要在旅途玩ns打发时间,不然改了大容量,机器重量增加就是自虐,不如直接插电源玩。 |
