查看: 2749|回复: 9
TL494开关电源空载一侧开关管发热
发表于 2022-9-15 10:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个诚联42v的开关电源(采用通用的TL494模块,电路图和网上的基本一样)空载时只有一侧的开关管发热,带载该侧开关管更加发热严重。
输出电压正常,调节电位器也在正常范围内。测量各个元器件都没有发现问题。然后检修通过对换法,通过对换开关管(13009)、启动电阻、电容以及推动三极管等,故障依旧是原来位置的开光管发热。怀疑TL494也更换,同样的故障。没有示波器,但测量各IC脚电压均在正常范围内。
现在只有电源变压器和副电源变压器没有动过。
请教高手,下一步该怎么检查。
发表于 2022-9-15 10:50:19 | 显示全部楼层
那就再对换推动变压器前面的元件,如果还是这样那就是芯片或推动变压器甚至主变压器有问题。
 楼主| 发表于 2022-9-15 10:59:51 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-9-15 10:50
那就再对换推动变压器前面的元件,如果还是这样那就是芯片或推动变压器甚至主变压器有问题。 ...
推动变压器前面的元器件也对换过,故障依旧
发表于 2022-9-15 11:00:45 | 显示全部楼层
变压器引脚加焊一遍试试
发表于 2022-9-15 13:38:39 | 显示全部楼层
换电源变压器!
副电源变压器是啥?
发表于 2022-9-15 22:21:34 | 显示全部楼层
驱动变压器及其输出的那些阻容原件都要检查,有示波器可以看下波形
 楼主| 发表于 2022-9-16 23:10:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2022-9-15 13:38
换电源变压器!
副电源变压器是啥?
副变是推动变压器
 楼主| 发表于 2022-9-16 23:11:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yingguang 发表于 2022-9-16 07:19
自激了吧
应该没有自激,变压器很安静
发表于 2022-9-17 07:16:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能推动变有虚焊拆下来看看
GMT+8, 2025-7-24 23:29 , Processed in 0.312000 second(s), 10 queries , Redis On.
