查看: 4296|回复: 10
[电脑] SVID还跟内存有关?华硕P9X79罕见故障跑码B1代码维修
发表于 2022-9-15 15:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我主要做高端主板维修,给坛友分享一个维修案例,挣点积分
接到一片华硕P9X79,客户描述清灰后点不亮,内存故障灯常亮。
到手后测试了一下,确实点不亮,内存故障灯常亮。心想这就是内存不过嘛,这还不简单。装上检测卡,跑码B1。从来没见过这个代码。
接下来,按不过内存维修。按以前的维修经验,不过内存一般就是1.5V内存供电、VDDSPD、SMBUS等出问题。X79是四通道的,按下图检测四通道内存各个电压,除了168脚复位电压没出来之外,其他全部正常。检查座子和内存槽针脚也是全部正常。有点没思路了。
这时注意到一个细节,插不插内存都跑码B1,且喇叭都不报警,再考虑到内存复位没出来,怀疑是CPU内部内存控制器的工作条件没满足。
没办法,测下各大电压和信号吧。按下图测试各大电压和各重要信号,也是全部正常。这下彻底没思路了。
山穷水尽,只能上论坛搜了。说实话论坛搜索不好用,搜“跑码 B1”或“代码 B1”会出现很多不相关的结果。在论坛上逛了一个小时,才找到这个关键的帖子:https://www.chinafix.com/thread-1061598-1-1.html。立刻花钱买下。
这个帖子的关键技术部分我贴出来了:“该板子用的内存供电芯片,并不是简单的想RT9214这样的PWM芯片,而是ASP1101数字式供电芯片。这主板,在CPU尚未出核心供电之前,2组ASP1101内存供电芯片都是有预设电压出来,目的是为了保证上电时序的完整性,当CPU的SVID总线开始作用之后,CPU的SVID总线不仅仅到CPU电源管理芯片,同时还到达2个内存供电电源管理芯片。也就是说,CPU发出的SVID信号,总共到3个数字式电源管理芯片上去”。
帖子更新了我对SVID的认知。原来高端主板的SVID还能控制内存供电芯片?这是我一直没注意到的。根据帖子的提示,检查两个内存供电芯片ASP1101的SVID关键信号SVID_ALERT#、SVID_CLK、SVID_DATA,果然发现C/D通道ASP1101的SVID_ALERT#为0V,不正常。看点位图,发现该信号通过板子背面的0欧电阻连接到SVID总线,而这个电阻已经撞歪了。马上更换,板子果然跑码,此板修复!
总结一下,此板的故障就是内存供电芯片ASP1101的SVID关键信号SVID_ALERT#异常,导致CPU内部的内存控制器初始化失败,跑码B1,不检测内存、不出内存复位且不报警,故障实属罕见。
参与人数 2家元 +80 收起 理由
ww5223017240 + 20 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2022-9-15 16:15:29 | 显示全部楼层
现在板子越来越复杂了,前几天看迅维的修B350之类的板子,思路和修以前的板子完全不一样了,修新板要学新的修法喽
 楼主| 发表于 2022-9-15 16:25:07 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-9-15 16:15
现在板子越来越复杂了,前几天看迅维的修B350之类的板子,思路和修以前的板子完全不一样了,修新板要学新的 ...
我也修过B350,这个帖子就是我写的,赚了50元稿费。
https://www.chinafix.com/thread-1265383-1-1.html
发表于 2022-9-15 17:00:39 | 显示全部楼层
这么高端的主板,存世量不多吧?
发表于 2022-9-15 17:02:34 | 显示全部楼层
主种板坏了,找地方修也难啊
发表于 2022-9-15 17:06:26 | 显示全部楼层
故障实属罕见
 楼主| 发表于 2022-9-15 21:16:36 | 显示全部楼层
最后,补上该主板的点位图和维修指南。因网站有bug,无法编辑原来的帖子,只能放这里了。
发表于 2022-9-16 19:20:22 | 显示全部楼层
看来,清灰最好不要拆板子,毛刷+吸尘器 更好用。
发表于 2022-9-17 12:21:12 | 显示全部楼层
https://www.chinafix.com/thread-1265383-1-1.html ...
你这篇我也学习了
发表于 2022-9-19 19:46:03 | 显示全部楼层
高手啊···········
发表于 2022-9-22 15:36:42 | 显示全部楼层
厉害,对主板的上电时序了如指掌,能修主板的都是高手。我这里有一块技嘉的X299高端主板不知道能不能维修?这块主板的故障表现是可以点亮,也可以进BIOS,但不定时的死机,在BIOS里都随时死机。有时候可以启动系统,但是也是随时死机,感觉有点像是南桥处于快挂了的状态。
GMT+8, 2025-5-7 06:50 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
