朋友开个药店,有的药品需要低温保存,所以药监要求有药品阴凉柜。其实和食品冷藏柜一样,但是价格却高了很多。夏天时候开始出现不正常工作情况,一直没有处理在对付用。前几天找我帮忙修理,故障是开机温度和室温一样,压缩机不转。把温控拆下来,原件没有明显烧毁,做工可以。把控制板带回家研究下,经过分析温湿度显示正常,风扇正常转动,压缩机不工作.问题可能出在继电器驱动控制管,继电器,压缩机三个部分.万用表检查控制管没有短路,开路情况,继电器并联的二极管也是正常,检查三个继电器,16A的可以听见吸合声,但是二组触点阻值为无穷大,拆下来测试还是一样。其他二个继电器,随着线圈吸合,触点通断正常。为了确定压缩机正常不,第二天带着指针万用表工具去,压缩机二个绕组阻值,启动,运行阻值相加等于二个绕组串联阻值,基本可以判断压缩机正常。着急修复在当地实体店花十元买个同规格继电器焊好,淘宝价四元.安装回去通电,过了五分钟保护时间,随着继电器吸合,压缩机也运行起来,温度也开始慢慢下降,手摸压缩机温度也不高,经过大概半小时达到设定温度,机器自动停机,完全修复。
控制板
控制板前面
损坏的16A继电器参数
温湿度传感器
控制板元件
工频变压器
其他继电器
压缩机接口
温湿度电路图及接线
修复后正在下降温度
