查看: 1734|回复: 3
[硬件] 抛砖引玉,两套12代酷睿电脑配置简单推荐
发表于 2022-9-15 22:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然说前段时间网上已经爆出了英特尔即将发布的13代酷睿桌面处理器阵容,但这时候入手12代平台其实也正是合适的时机,H610、B660、Z690这三大芯片组有非常多值得选择的主板。不过需要注意的是,H610不能超核心,内存限制3200MHz以下,12代无K处理器选H610比较合适的选择;B660普遍来说都不能超核心,但是可以超内存,所以如果买带K的CPU不超核心的可以考虑B660,当然如果买不带K的CPU但是需要超内存的情况,也建议入手B660;要玩超核心和超内存,就只有选择Z690。
12代酷睿里有两款热度很高的型号,分别是i5-12600KF和i7-12700KF,但如果要追求更高的性价比,个人觉得i5-12490F同样是非常值得推荐。i5-12490F是一颗非常特殊的处理器,虽然它是6核心12线程设计(P核),但并非是i5-12400/12500这种原生6核,而是i5-12600K去掉4个E核的版本,因此它保留了i5-12600K的部分特征,比如拥有20MB三级缓存,比i5-12400/12500的18MB多了2MB。
12代酷睿i5 12490F属于仅限于中国国内市场发布的专属游戏特供版处理器型号,黑盒包装,F后缀表明了其并没有内置核芯显卡,需要搭配独立显卡才能正常使用。
酷睿 i5-12490F采用全新的Enhanced Super FIN工艺,基础功耗为65W,睿频状态下最大睿频功耗117W。采用的是性能核(P-core,简称P核)的设计,内置了6个性能核心,具备超线程技术,所以其线程数量达到了12条。主频为3.0Ghz,最高睿频可至4.6GHz,同时搭配20MB的L3缓存和7.5MB的L2缓存规格,支持DDR4-3200和DDR5-4800内存,最高支持128GB内存容量。
基于酷睿 i5-12490F这块CPU,我推荐两个不含机电散的简单配置,其中一个是给我堂弟组装的那台小机箱主机,搭配的是ITX主板和双风扇显卡,整机更加小巧;另外一个配置则是搭配B660芯片组主板和三风扇显卡,扩展性更好,适合安装标准机箱。
这两个配置都没有包含机箱电源和散热器,我们可以根据自己的喜好进行灵活搭配。
主板
铭瑄MS-挑战者 H610ITX是我按照我堂弟的需求给他选择的一块ITX小板,因为他寝室桌面空间有限,需要装一台小机箱主机,所以给他选了这块主板。
铭瑄MS-挑战者 H610ITX是新一代小钢炮,采用了铭瑄600系祖传的8+1+1相供电方案,核心供电是50A Dr.MOS,默认PL1 168W,标配了合金散热装甲,跑满i7都没有任何问题。
这块主板配备了在同级别产品中非常罕见的2.5G网卡,并且配备了一条全速PCIe M.2插槽,搭配主流中端SSD是完全没问题的,能够在入门级产品上提供高带宽体验和更好的存储设备解决方案。两个HDMI 2.0和一个DP 1.4输出接口,如果换成带核显CPU,还能进一步压缩装机成本。
PCIe插槽经过合金强化后,接口强度应该非常不错,使用PCIe延长线也可以长时间保持稳定的工作状态,另外,因为ITX小板基本都是搭配可以比较便于移动的小机箱,所以这块主板的插槽接口也都经过了强化镀金处理,平时的一些移动并不会影响到内存、显卡、USB的接触。
除此以外,铭瑄MS-挑战者 H610ITX还预留了无线网卡插槽并且标配了WIFI增益保护盒,这一设计确实相当贴心了,在这个接口上安装一个intel AX210是非常好的选择,对于小机箱主机来说,能直联WiFi是很有实用价值的。
在高性价比主板中,铭瑄MS-终结者 B660M也是一块非常值得推荐的主板,这块主板采用了标准M-ATX板型,尺寸为24.4×24.4cm,在装机的时候能兼容大部分机箱。同样是铭瑄600系8+1+1相供电方案,核心供电是50A Dr.MOS,并且拥有非常出色拓展能力。另外,B660芯片组支持内存超频,所以这款铭瑄MS-终结者 B660M主板内存频率最高可以达搭配5066Mhz,具有不错的超频空间。
铭瑄 MS-终结者 B660M提供了4根内存插槽,支持DDR4,最高容量128G,这块主板使用了Daisy Chain强化布线设计,Gear1模式可以超频到4266MHz,Gear2模式内存频率超频可达5066MHz,并且在输入端电路进行了双重强化供电设计,可以保证长期超频使用下的稳定性,对于我们普通用户来说,搭配一对3600MHz的内存就可以发挥出很好的潜力。
这块主板提供了一个PCIe 4.0 x16长插槽,并且采用了金属保护装甲加固,另外还提供了一根PCIe x1和PCIe x4短插槽,并且都是PCIe 3.0协议。在这块主板的PCIe插槽周围,一共提供3个M.2插槽和一个M.2 WIFI插槽,其中2个M.2插槽为PCIe 4.0协议,一个为PCIe 3.0协议,M.2 WIFI插槽则为CNVi协议。
在I/O接口上,铭瑄 MS-终结者 B660M一共提供了4个视频接口,包含一个DP接口、两个HDMI接口和一个VGA接口,如果要进一步降低装机成本,我们可以购买带核显的12代非K酷睿CPU来搭配,12代酷睿新UHD核显搭配这四个视频输出口,完全可以满足用户的日常使用和多屏互联需求。另外,这款主板还提供了两个个USB 3.2 Gen1接口,四个USB 2.0接口,一个2.5G RJ45接口和3个常规音频接口。
铭瑄的这两块主板,铭瑄MS-挑战者 H610ITX属于小钢炮,非常适合需要装小机箱的朋友入手,目前市面上几乎找不到拥有2.5G网卡且性价比突出的ITX主板;而铭瑄 MS-终结者 B660M则适合需要对内存进行超频的朋友入手,这块主板支持频率最高5066MHz内存,高频内存的游戏体验很显然要更好一些。
显卡
铭瑄MS-GeForce RTX3060 终结者 12G是一块不错的甜点卡,采用了新设计的璀璨RGB动态灯效设计,高能数字供电系统可以为显卡提供更好的电源保障,第五代太极散热系统,设计成正反吹导热风扇有助于显卡迅速排温,保持稳定。
铭瑄MS-GeForce RTX3060Ti iCraft OC 8G延续了电竞之心RTX 30系列的设计风格,三个9厘米流体力学散热风扇、四热管散热模组、SIP定制数字化供电系统、采用金属拉丝与磨砂双工艺处理的iCraft勇气RGB复合背板,用料与设计都是妥妥的旗舰级水平。 这个级别的显卡足以满足1080P与2K分辨率下流畅运行当前的3A大作,在1080P最高画质下能获得超过60FPS的帧率,如果降低画质,2K分辨率也能有比较流畅的体验。
铭瑄显卡性价比不错,MS-GeForce RTX3060 终结者 12G经常有2699的好价,MS-GeForce RTX3060Ti iCraft OC 8G则能做到3399的价格,整体来说很值得入手。
内存
金百达32G*2 DDR4 3600套装,这一对内存的性价比不错,属于金百达银爵战甲系列,采用的是海力士原装CJR颗粒,经过特挑选出的颗粒,性能上完全不需要担心。内存外面包裹着金属马甲,具有很好的散热效果,能够长时间的稳定工作。因为支持Intel XMP 2.0,所以超频的时候完全不需要调整,只要在BIOS里面加载XMP就可以实现超频,超频后能够达到3600频率。
SSD
海康存储C4000ECO 1TB是一款入门级的PCIE 4.0固态硬盘,最高顺序读写速度为5000MB/s,主控来自Maxio联芸科技,型号为MAP1602A,这是联芸科技第三代PCIe(NVMe)主控芯片。根据联芸公布的信息,MAP1602主控采用4通道无外置缓存设计,采用12nm工艺,支持PCIe Gen4x4 NVMe 2.0接口技术标准,采用ARM R5高性能CPU内核,无需DRAM缓存就能释放满血PCIe 4.0性能。
目前的市场行情相对比较稳定,对于有装机需求的朋友来说,近期确实很值得入手,上面推荐的这两套基础配置,除了机箱电源和散热器未作推荐之外,其他配件可以作为参考,需要注意的是,在电源的选择上,需要预留出一定的功率余量,第一个配置建议选择550W以上的电源,不过SFX电源价格略贵,第二个配置则最少需要650W以上。
发表于 2022-9-15 22:19:59 | 显示全部楼层
配的乱七八糟毫无性价比。现在谁还买12代?有病吧
发表于 2022-9-15 22:41:21 | 显示全部楼层
打摆子!过山车!
发表于 2022-9-16 08:10:59 | 显示全部楼层
玩游戏绝佳。
GMT+8, 2025-9-27 02:42 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
