查看: 3282|回复: 40
[电脑] 请教一下电脑机箱镀锌板的焊接。
发表于 2022-9-16 12:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,淘宝上的那些药芯低温焊条,可以焊接电脑机箱的镀锌板吗?想把一个硬盘笼直接焊在机箱里。或者那种diy的点焊机呢?当然太贵的的就没意义了。
发表于 2022-9-16 12:32:30 | 显示全部楼层
0.5的铁板,不是高手焊不了的。
这玩意一般都是用折板工艺多折一个边出来,用螺丝固定的
发表于 2022-9-16 12:34:45 | 显示全部楼层
用小拉铆钉多好,大功率烙铁估计也行
发表于 2022-9-16 12:38:55 | 显示全部楼层
为什么一定要焊接呢?哥俩好之类的,直接搞定,反正你也没想再拆下来吧?
发表于 2022-9-16 12:39:23 | 显示全部楼层
网上有助焊剂,连铝片都可以焊接,用焊锡
发表于 2022-9-16 12:42:19 | 显示全部楼层
涂点洁厕灵,用烙铁焊
发表于 2022-9-16 12:53:25 | 显示全部楼层
上手钻加铆钉吧,动电焊难度有点大,以我的水平能焊,但是要加衬板,要不一点就透
发表于 2022-9-16 12:53:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打个洞,上螺丝固定。
发表于 2022-9-16 12:54:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打眼,用L型金属条连接固定吧
发表于 2022-9-16 13:06:19 | 显示全部楼层
别想焊接
一来是薄板,电焊容易焊穿
二来是薄板,锡焊容易鼓包凹凸
建议用胶,免钉胶不知道能不能粘得住,或者环氧AB胶
不怕难看的,铆钉也行,手工拉铆枪即可
 楼主| 发表于 2022-9-16 13:06:32 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2022-9-16 12:32
0.5的铁板,不是高手焊不了的。
这玩意一般都是用折板工艺多折一个边出来,用螺丝固定的 ...
上螺丝另一边要螺帽固定,空间比较吃紧。直接攻丝有点薄
 楼主| 发表于 2022-9-16 13:07:39 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2022-9-16 12:38
为什么一定要焊接呢?哥俩好之类的,直接搞定,反正你也没想再拆下来吧? ...
哥俩好是胶水吗?我去看看。
 楼主| 发表于 2022-9-16 13:10:37 | 显示全部楼层
laomao0000 发表于 2022-9-16 13:06
别想焊接
一来是薄板,电焊容易焊穿
二来是薄板,锡焊容易鼓包凹凸
看样子还是要用胶水了。
发表于 2022-9-16 13:29:57 | 显示全部楼层
大功率烙铁,锡焊很容易的最好加拉钉
 楼主| 发表于 2022-9-16 13:39:44 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2022-9-16 12:42
涂点洁厕灵,用烙铁焊
啊这是真的吗?
发表于 2022-9-16 13:47:00 | 显示全部楼层
用胶的还是省省吧,机箱一旦碰撞就可能脱胶,最好还是拉铆钉。
发表于 2022-9-16 13:52:13 | 显示全部楼层
铆钉 螺丝 角码 都可以考虑
发表于 2022-9-16 14:04:18 | 显示全部楼层
打眼,用粗点的铜电线做铆接,出乎你意料的好,只是有些曲折的边角难敲打到。
发表于 2022-9-16 14:06:57 | 显示全部楼层
做个角卡,用螺丝固定它。
发表于 2022-9-16 15:48:18 | 显示全部楼层
最好别用焊接方式,焊接的果就是生锈,最佳的方式是铆接,粘接次之。
GMT+8, 2025-7-24 12:39 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
