查看: 1688|回复: 37
有无这样的交换机,鱼和熊掌兼得?
发表于 2022-9-16 13:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如8口,其中4个poe口,4个普通口。
然后外行问一句,poe交换机的uplink给硬盘录像机,和各自poe网线给硬盘录像机,使用上毫无差别,是吧?
谢谢
发表于 2022-9-16 13:49:25 | 显示全部楼层
8口POE 交换机本来就可以当普通交换机用 不过需要买大品牌的才行
发表于 2022-9-16 13:50:07 | 显示全部楼层
还真有,GS308P
 楼主| 发表于 2022-9-16 14:00:02 | 显示全部楼层
就是供电部分可以关?
发表于 2022-9-16 14:17:34 | 显示全部楼层
标准的POE交换机可以当普通交换机用
 楼主| 发表于 2022-9-16 14:25:36 | 显示全部楼层
无之 发表于 2022-9-16 14:17
标准的POE交换机可以当普通交换机用
难道都是自适应的?
发表于 2022-9-16 14:25:44 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2022-9-16 14:00
就是供电部分可以关?
大厂的poe交换机,需要poe供电的机器都会进行握手的,要不然是不会给你供电的,这一点你可以放心
 楼主| 发表于 2022-9-16 14:29:29 | 显示全部楼层
GS308P果然是
不过好像停售了。。。有无类似的呢
 楼主| 发表于 2022-9-16 14:36:38 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2022-9-16 14:25
大厂的poe交换机,需要poe供电的机器都会进行握手的,要不然是不会给你供电的,这一点你可以放心 ...
那就是正规poe交换机都可以当普通的用,就像我6楼贴的,握手成功poe就4条数据4条电,不成功就全部数据或者闲置(百兆),对吧
那3楼兄弟说的网件GS308P,符合我一开始门外汉思维,脱裤子放屁,按说它也是大品牌啊。。。
或者您说的这种自适应,只能百兆。否则4根线要走电/走数据切换,好像电路上挺麻烦
发表于 2022-9-16 14:43:11 | 显示全部楼层
正规POE交换机只有连接POE受电设备时才会供电,uplink是级联口 用于连接别的交换机,可以当普通口使用,有的交换机uplink口会有更高的优先级
发表于 2022-9-16 14:48:38 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2022-9-16 14:36
那就是正规poe交换机都可以当普通的用,就像我6楼贴的,握手成功poe就4条数据4条电,不成功就全部数据或者 ...
你这种四根电四根线的poe交换机都是非标准的,千兆poe,标准的是复合线路,就是八线数据,四线电路,其中是使用了信号耦合技术,还需要跟poe客户端设备通讯才能供电的,这个技术可以让数据在电源上面跑,不需要那么多担心,买大厂的机器就对了,就H3C,TP LINK,水星,腾达之类的都还是不错的,家用可以加点钱上网件的poe交换机
发表于 2022-9-16 14:52:57 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/weixin_42005993/article/details/103101600
你还是看看这个链接了解一下工作原理吧,你的担心都是多余的
发表于 2022-9-16 14:55:22 | 显示全部楼层
磊科(netcore)S6P
 楼主| 发表于 2022-9-16 15:11:06 | 显示全部楼层
好吧,刚刚和大厂客服扯不清,比秀才遇到兵还难沟通,因为客服居然也是兵。
早看你发耦合两字就好了。唉唉,谢谢啊
另外请教,如果我把光猫的iptv口接到这种交换机,然后各房间也接到该交换机,iptv机顶盒在各房间人肉转移,能够看吧。电信不可能做这种限制吧
发表于 2022-9-16 15:28:36 | 显示全部楼层
早看你发耦合两字就好了。唉 ...
有些地方电信不行
有些地方iptv是通过动态dhcp获得ip,如果光猫插在交换机上,那么这个网络中将会有两个dhcp,一个是光猫的iptv,一个是路由器的dhcp,后果就是机顶盒或者电脑等设备随机获得ip地址,既影响到机顶盒也影响到电脑等上网
发表于 2022-9-16 15:30:11 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2022-9-16 14:48
你这种四根电四根线的poe交换机都是非标准的,千兆poe,标准的是复合线路,就是八线数据,四线电路,其中 ...
我的h3c网关,下挂h3c无线ap,poe供电,通过8芯线连接就是千兆,通过4芯线连接就是百兆,poe都没问题。
发表于 2022-9-16 15:33:07 | 显示全部楼层
标准的POE完全不需要担心这些,接POE设备才会启用POE供电
发表于 2022-9-16 16:30:11 | 显示全部楼层
早看你发耦合两字就好了。唉 ...
这种接法不行啊,iptv这种玩意是划了VLAN的,你的交换机也得支持VLAN才能这样子接的,还需要额外的设置VLAN,不然也不能正常使用的
发表于 2022-9-16 16:31:10 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2022-9-16 15:30
我的h3c网关,下挂h3c无线ap,poe供电,通过8芯线连接就是千兆,通过4芯线连接就是百兆,poe都没问题。 ...
大厂的都是内置了poe管理的,正常不过
 楼主| 发表于 2022-9-16 17:09:28 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2022-9-16 15:28
有些地方电信不行
有些地方iptv是通过动态dhcp获得ip,如果光猫插在交换机上,那么这个网络中将会有两个d ...
结合楼下18#说的,等于把原本被vlan隔离的、光猫的 dhcp弄进我路由器了,导致 ip分配乱套,是吧
GMT+8, 2025-5-11 17:55 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Redis On.
