查看: 1438|回复: 13
[其他] 这是什么方案的主控板【已找到:IS918】
发表于 2022-9-18 20:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新:已找到,IS918方案,同版型(板号不同)
金田 KF218 32G(1)
金田 KF218 32G(2)
买了 SM3281L ,老板送了一些无主控料板
其中一个跟其它的样式不一样,疑似带了侧边写保护
有朋友见过这是什么方案的吗?
CPS1 CPS2 CPS3 在U盘板上挺少见,而且他们的焊盘都是一个触点饱满  一个触点分叉
发表于 2022-9-18 21:03:35 | 显示全部楼层
猜是3267的吧
发表于 2022-9-18 21:14:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我感觉有点像安国AU89103之类的
 楼主| 发表于 2022-9-18 21:26:37 | 显示全部楼层
双贴板没跳线不科学
发表于 2022-9-18 23:48:24 | 显示全部楼层
is918m或者IS917
发表于 2022-9-19 09:45:03 | 显示全部楼层
qfn48的主控太多了,猜不出是啥主控,等高手解答。
发表于 2022-9-19 09:47:08 | 显示全部楼层
那个cps焊盘应该是贴电容用的,贴上电容之后那俩小的焊盘就短接了,相当于一个跳线,跳电压的时候把绿波电龙贴到合适的位置就行,省掉了电阻跳线,群联有些U盘板喜欢用这个设计
 楼主| 发表于 2022-9-19 10:52:53 | 显示全部楼层
末影 发表于 2022-9-19 09:47
那个cps焊盘应该是贴电容用的,贴上电容之后那俩小的焊盘就短接了,相当于一个跳线,跳电压的时候把绿波电龙贴 ...
有道理
紫薯布丁紫薯布丁
发表于 2022-9-19 13:01:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个版型的板子我有,就不清是啥了,等回家看看,应该是3267,3268或者918
发表于 2022-9-19 17:47:18 | 显示全部楼层
估计918,同7楼,那两个电容像群联的,正好点序和群联也有过合作
点序主控(IS918M_GA)的群联交钥匙方案我也见过
发表于 2022-9-19 19:30:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猜来猜去猜中是啥了吗
发表于 2022-9-19 20:23:58 | 显示全部楼层
猜个锤子,没有外置LDO排除3267,qfn48脚且没有CE跳线排除慧荣,看USB TX RX走线位置排除群联 安国,那么有且只有是银灿IS918,918M之类的主控了,具体参考前几年的金田KFxxx写保护,具体型号忘了
发表于 2022-9-19 21:33:52 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2022-9-19 20:23
猜个锤子,没有外置LDO排除3267,qfn48脚且没有CE跳线排除慧荣,看USB TX RX走线位置排除群联 安国,那么有 ...
应该918M_GA
安国可以直接排除,89103封装尺寸不同,21年的板子,绝对不会是89101/2
发表于 2022-9-21 09:27:31 | 显示全部楼层
一群神人。厉害。
GMT+8, 2025-5-4 00:54 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
