查看: 2576|回复: 18
[电源] 筛选出来的真正能充电的宽范围充电器+20190504
发表于 2019-5-6 23:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    早上来了门市,先修老爷子让我拾掇的一个灰白双色的双喇叭插卡音箱,
    这还是当年我在地摊赌来的呢,FIIO牌的说是开不着了,这玩意带AUX和EJ口,可以当音箱用,背后还有个铜扣,可以拧三脚架使用,
    原本是我弄回来给当时的老太太没事出去遛弯用的,后来老太太也不愿意听了,就拉倒了,扔他屋里抽屉里,
    我们老爷子,现在几百个插卡评书机,也不会放过任何一个插卡机,
    就如同我拥有数吨的配件,见到个电阻甚至电线头也不放过一样。这才找出来玩了几天啊,声音开得贼大,
    昨晚11点出去放狗,开到最大,头12点回来的,满院,满楼道都是歌声,现在老太太因为他又买饲料吃,不听医嘱,也不听劝,
    一赌气,去西边楼上已经十多天了,现在他没人管了,(有人管也不听,你说你的,他干他的。)你们身边有老人这么讨人厌的吗?
    结果今天早上跟我说,那机器不开机了,让我拿来修。拆开没事,短路开关能开机,正常,装上也正常,没事了。
    发现门市的自动拍片器(野生相机)已经1130张了,该取出来照片整理一下了,大部分都是感应或者自动到时间拍的,基本上都是空照片,
    把有人的照片留下,删除大量的照片,得到227张,再挨个批处理,减少照片分辨率和容量,再从这里边选出能看清的,
    这时候,我发帖的故事内容就成了照片铁证,与自己平常写的简单的日记,和记账簿不同,那些表现不出这一天有谁来过,
    所以,很多照片对不上帐,只能归于杂这个目录里边,认得出来的有各自目录,如,牛目录,大闲人目录,本人目录,老王目录,地面波目录等等。(是不是闲的)
    正拾掇呢,来了一位,蓝背心,个头高,平头正脸的,还算精神,带个几岁的孩子来,
   这小子站在我工作台旁边看和摆弄我那磁性摆,他就如当年的我一样,还没工作台高呢,对电充满了神秘好奇感。
    这哥们修个长的壶,很像我说过的那种广东神秘宝德龙之类的壶,壶外皮是亮蓝色的,很像那贴车窗的蓝色反射膜的样子。
    他说不过电了,可能是开关问题,我不愿意拆开关那边,太麻烦,盖子下不来,没法够着上面的螺丝,
    无奈,干脆拆下边吧,没想到,歪打正着,(也是必然)拆下3个螺丝,发现竟然耦合器只有一个螺母固定了,那螺母也不知道掉那里去了?
    经过检测是耦合器坏,换一个,搭俩3MM螺母,装好底盖,因为没带底座,自己找GV座心加电,正常,交付,收15¥。
    他走后没多久,昨天修小缸磨的那位亮绿高个哥们,带着他闺女来了,
    昨天不是说要修个压力锅,浠了,到处是水,不敢用了,我让他拿来(这段可能忘了写了)没想到,今天来了,
   但是没带里边的锅,我通电显示C6。不知道是不是没锅不行,反正过电,没事,让他放心用,回家试试看再说,打发走。
    这边继续整理照片,又来个小伙子,穿大红的背心,上面有点脏,发白的脏,下面灰色裤子,
    个头得差不多1米8,三十多岁,头发有三寸长,来修个电壶,这是像做水的壶的外观,
    但是又不是我说过老牛修的那种侧面开个洞,在水里泡加热圈的那种,也是底部带加热盘,双温控,使用个椭圆开关三挡,
    一边做水一边保温中间停,我一摁开关,感觉没手感,
    于是,拆开换开关,他问我,有电扇卖不,我说没有,我可以修,买电扇去新建街啊,有的是。
    他又问有测手机的那种表吧?我说,什么表啊?他说,就是可以随身带着,带俩夹子,能测手机开机不开机的。
    我说,是个表头加个电池带俩夹子的那个吧,以前在北京的时候,地摊净卖这个的,太简单了,没什么技术含量。
    他递根烟给我,我推了,不会抽,他说,你也在北京干过啊。
    我说,在北京待了差不多5年呢,每周都去转地摊,两年转地摊花了两万多。
    他说:你能做吧,做一个多少钱啊,我说具体多少我没法统计,找我全工带料做不上算,你自己找主要的,贵的那些东西来,我给你做可以。
    我开始扣盖,他问多少钱,先把钱给你,我来装,我说就给十块钱得了,也甭说别的了。
    他笑着说,这个开关也就5块钱。我说问题是,开关我没给你算钱啊,这椭圆开关比电饭锅的带灯开关贵2倍呢,
    比电水壶蒸汽开关都贵一半,我换电水壶的蒸汽开关还15呢,你这个,我只跟你收的工钱,没跟你算件钱,明白不?
    他笑笑,表示赞同,掏出100扔桌上,我说找不开,我最多有20块钱的零钱,不够找的,
    钱就这么在哪扔着,我们对付半天装上,试好,结果插座跑前边来了,在壶嘴下面,
    这底部的塑料底盘就2个长螺丝,不好对付,对不正,只能蒙,他非得拆开再重装,
   后来装烦了,说,我去换零钱去,你装上吧,
   于是,我开装,装完试好,放一边,他也回来,给我张十块的,走了。基本上一上午就这些事
    下午,来了不多时,那亮绿的哥们又来了,这次没带闺女来,上午不是问了修电锅吗,回去试了,没反应,又回来了,
    经过拆检,所谓报C6(估计是E6吧)实际上就是压力开关的事,因为整个锅炖东西冒泡了,导致大量的水进入下面,好潮湿啊,
   现在还那样潮,底部盖还有好几个花椒粒,这汤极具腐蚀性,导致压力开关触点都白绿了,固定螺丝也完蛋了,锈住了,没十字了,
   不过,后来真是没法子,手动拧不行,可以靠牧田,嘎巴一下就干下来了,
   拆下来比划一下,还真不错,这玩意就比四灯锅的干烧保护温控差点,差不到1CM长,没法子,换不上,
   无奈,让他去买,4点半,他回来,买到了,不过坏的是个平面的,像那啥跳台跳水的平台,
   而新的,平台上有个朝天的铜的JB,木驴啊?
   没法子,只能改造新的,从反面锉刀几下就给去势了,结果多个洞,
   安装时,稍微偏一点,错开那位置,就好了,装上,试机,正常,没问题,
   后来试了试,868W,正常,不报C6了,装上底盖,结果再扣盖拧不回去了,
   这咋回事呢,经过研究,锅盖上的一个结构引起注意,因为,那侧面出来的小子弹头,出不来了,
   经过比划,原来,手柄里有个洞,看着似乎少东西一样,其实,这里有机关,以前一直不知道,现在明白了,
   (机械研究得少,那什么西洋八宝转心螺丝,机关销弦说白了,都不懂)
   原来,在锅盖里边拧的至少有一个小机关,是个大六角母,但是,实际上是个六角空心螺丝,需要20MM的扳手拧下来,可以拧在锅盖上,
   中间是个洞,里边藏着个类似空心手 榴  弹的铝柱子,下面小,好像是实心的,上面粗一点,但是中间中空,
  这个东西是很随意的摆放,自由落体的设计,底部有个小胶圈卡在细的那边,起的卡簧的作用,
  同时,因为有内部压力,所以,这东西一旦被压力顶出去,那所谓子弹头就有个扁片连杆机构,这连杆中间是个洞,正好套在这个组件上,
  正常时候,可以很随意,子弹头在关盖的时候,可以伸缩自由,
   一旦压力大,把中间的空心手榴弹顶出来,这时候,连杆被固定在这个位置,不能动弹,就起到安全保险的作用了,
   他这个,因为油大,活动的手-榴-弹全是油,十分黏腻,所以,有时候卡住了就开不开,
   看来,别自以为是,别老子天下第一,该学的多了,不服不行啊,又学了一手,当然,是自己教自己的,
   于是,拆下来,用洗洁精牙刷子刷洗干净,回来装上,随便试,正常了,修复,
   再试一次送电,没问题,交付,收20¥。打发走,5点多一点,写完2019年5月4日17:26:23
    18:00之前,(往前推20分钟吧)来了一位小伙子,也就30上下,穿皮夹克,戴眼镜,甜瓜脑袋,不大,但是长,
   头发有点朝天长,像个火炬冰淇淋,下面黄棕色裤子,很客气:“师父,我那锅又坏了,你给看看吧?现在啊,慢死了,且热不起来呢。”
   我一看,这锅口径小,应该不过28CM,但是也是4灯的,用的很不注意,脏旧,锅的外表面全是锅巴,饹馇,
   下面就俩螺丝了,底盖的4个螺丝位置,3个都豁了,没法用螺丝拧住,就一个好的螺丝位置,与之对应
   (对角线,或者说构成一条直线的一个位置是用个塑料垫片(比如说电扇里边固定电线的,能用螺丝固定的那塑料兜圈))
  就这样固定的另一个螺丝,有意思吧,这锅,我确实给他修了好几次了,这次拆开,实测,就一个800W坏了,另外俩没事,
   但是开关都亮灯啊,为什么只有500W呢,啊,原来如此,最右边是一个白加黑开关,(白色的阻燃开关,但是插片附近都烤的黑乎乎的了,完蛋了)
   最可气的是,这个开关被人换的时候,按错了线序,按说,开关上下两头,分别是220的两头,而中间才是每路的负载,
   这个白开关,中间和靠上的一溜插头线,对调了,显得很不协调,就算是开关可以正常工作,但是感觉不安全啊,
   这220的两头,岂不快“明了将”“对了車”了?
   正好,他去挪车去了,反正今天下午刚刚翻了翻破烂里边,5个开关只修好一个,剩下的都宰了,
   还拆了俩多星锅的乾卦插座,得到6个厚铜片,很长,很带劲,这锅也别计较新旧了,换上一个这开关,物尽其用吧。
   省个新的(修好了小几十个开关了,都不次,有的甚至就是新的用起来没问题,这些重复利用,
   比用新的好处在于,旧的用一个不算一个,新的用一个少一个,新的可以卖,可以换出去挣钱,
   但是这修复的,可能外观上多少比新的有不同,你再怎么刮,打磨,酒精蹭洗,也不可能恢复新的光彩,
   但是作为更换使用没问题,换上你再看,能看出啥来,本身你的锅就够脏的,开关比你锅新的多。
   其实,说实话,之前几次给她修(没错,那次来是个个头不高的女人修的。)
   有一次就是坏一个800W的时候,我已经说明了,当时已经换上去几个新开关了,
   可是,这坏的那路的新开关其实除了指示灯的作用,没啥用。
    这次换完,800有了,500那路开关有点不痛快,但是也没事,能过电,
   他提出了,我就把旁边多余的那个新开关挪过来,这路500修复,还富裕一个新开关,希望还有下次。
    他说插头不好使了,想换根线,
   于是,我给他准备了瓷头新线一根,最终算账,20¥,他对这线非常满意,插上都拔不动,得拿脚踹才扽下来了,
   我说这接触,还有个烧啊,可是,千万别摔,这瓷头怕摔,这边扫码付款,
   小伙子装好线,说,这条旧线我也拿着了啊,我说随便,反正都是你的东西,拿着吧?
   他不好意思的笑笑,说,我干什么用啊,还有个电饭锅呢,
   我表示理解,毕竟没烧糊,就是热的有点少许变形而已,理由充分,
   这时候,一个头不高的,穿横条带袖背心的老太太,带着俩孙子,进来,她们是一家的,
   送他们出去,回来看手机,还没到账,不过看那边手机确实人家付款了,
   这两天确实感觉手机到账慢,昨晚卖出的充电器,今天上午那十块钱修电壶的,还有这20块,
   都是人家走了之后,刚开始看还没有呢,突然蹦出来,到账20元。行了,到了就好了。2019年5月4日18:31:40
参与人数 1家元 +20 收起 理由
gaga06 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2019-5-6 23:22:09 | 显示全部楼层
   很早之前,我就论证过,某些开关电源是可以工作在低压下的(如48V电车用的给手机充电的充电头,是从48-96V开关降压得到的,比较安全,当然,也有缺德厂家为了省钱,采用非隔离方式,甚至用线性方式降压,这在36V车的时代还是可行的,现在难了,因为线性稳压器最高承受40V左右,再高就挂了。)所以现在基本上都是开关隔离电源的,说实话,网上卖的成品,其实也不贵,7-10¥左右的进价,按说也消费得起,可到手加上运费,再加价卖出,就怕人家顾客不满意,到时候,砸一堆这个东西,在手里,就瞎了,所以,曾经进货时选了这玩意,但是最终没买
    前一阵给一个小伙的电摩改个前置的充电口,后来才知道是要给手机充电,最终,改了也白改,他还需要去买这玩意,当时想,如果自己有这个,就好了,事后,我把手里的全部充电头都拿出来测试,要求1,得能在30-40V范围内工作起来的,下潜越深越好,12V能干活才好呢,2,能亮能输出空载电压没用,我不是点led我是要充电,充电要有一定电流,所以,这点很重要,于是,挨个挂上假负载测充电电压,电流,本来很多充电头都能低压工作输出,但是,一牵涉到半A的充电电流,多数都蔫了,这里边多数是那些垃圾充电头,单管,双管山上的都不行,最终,能符合这两个条件的,就选出本帖里边的这几个,都是可以达标,400MA以上能正常工作的。
实测如图,另外还测了从安鑫那里买的两款板子,一个是那白色方糖充电头的两半的板子,一个是某种充电头或者作为插排增加USB改造用的板子也可以达到指标
参与人数 2家元 +32 收起 理由
miqi328 + 16 謝謝分享
邢宝伟 + 16 謝謝分享
发表于 2019-5-6 23:26:00 | 显示全部楼层
深夜放毒,果断插一下。
发表于 2019-5-6 23:40:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缘分啊,HTC那个我今天地摊刚买了一个,中兴的也有,大神的意思是这些充电头可以在低压直流下工作?
 楼主| 发表于 2019-5-7 00:28:14 | 显示全部楼层
qxjhx 发表于 2019-5-6 23:26
深夜放毒,果断插一下。
确实很赶趟啊,
 楼主| 发表于 2019-5-7 00:31:29 | 显示全部楼层
imcnxf 发表于 2019-5-6 23:40
缘分啊,HTC那个我今天地摊刚买了一个,中兴的也有,大神的意思是这些充电头可以在低压直流下工作? ...
这玩意不好说,得实际测试一下才行,毕竟支持40V左右的充电头是不少,真正在这个范围能出满功率的不多,这就得看实际测试情况了,不妨找个电动车充电器(哪怕36V的都行空载也42V呢)找俩线夹子或者缠上线,塞到充电器插头里边,然后用容量表加负载测一下,多少MA下能保证输出电压不跌破5V,能通过测试,就好
发表于 2019-5-7 01:21:17 | 显示全部楼层
修水壶,换个耦合器,收入15元。
换个水壶的开关,也收入10元。
电压力锅,客户自购配件,然后进行再加工才能进行安装。之后排查并且清洁、复位锅盖上的保险。折腾一溜够,收费20元。
这一天,总收入45元了。
充电头,我接触的不多,图上的,只认出了中兴和小米的。
又加深了印象,知道还可以从电动车电池接出电给手机了呢!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 精彩回帖,最佳会计
发表于 2019-5-7 06:03:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就知道还是半夜发帖!可以昨天审核的晚!没有等到
发表于 2019-5-7 07:50:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三天更一次!每次在半夜!
发表于 2019-5-7 08:23:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些事,尽人事就行了,少管一些自己不可以完全管控的事吧。坐飞机,空姐都教导我们,先帮自己扣好安全带,再帮其他人扣,不管其他人是你儿女、父母也好。
发表于 2019-5-7 13:37:38 | 显示全部楼层
白天好好看眼。能好好看 就说明我这生意惨淡。买出一个鼠标垫。修个水平仪。上午就这么过来啦。 文中对吃饲料形容的过啦。饲料还有营养那。他们卖的那东西有没有营养都难说。这些可恶的骗子。把保健院宣传成治病的良药,而且每天吃的药量是原来的好多倍。天啊 。可太疯狂啦。最可气的是电视台都是帮凶。天天喊着打击假药,一边播放着他们的广告恶心的没法。
另外测量手机那种表。就是一个电池加个电流表。可是实在手机都有电池识别,夹上正负极不能开机的。往往是反复重启。
发表于 2019-5-8 09:44:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安鑫那板子36v输入能出1a?太好了,我也买了一堆还没用
 楼主| 发表于 2019-5-8 14:08:47 | 显示全部楼层
tsinit2001 发表于 2019-5-7 01:21
修水壶,换个耦合器,收入15元。
换个水壶的开关,也收入10元。
电压力锅,客户自购配件,然后进行再加工才 ...
哈哈哈哈总结得不错
 楼主| 发表于 2019-5-8 14:09:16 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2019-5-7 07:50
三天更一次!每次在半夜!
争取每次攒三篇一块发省事
 楼主| 发表于 2019-5-8 14:09:53 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-5-7 08:23
有些事,尽人事就行了,少管一些自己不可以完全管控的事吧。坐飞机,空姐都教导我们,先帮自己扣好安全带, ...
哈哈哈,说得对
 楼主| 发表于 2019-5-8 14:12:39 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2019-5-7 13:37
白天好好看眼。能好好看 就说明我这生意惨淡。买出一个鼠标垫。修个水平仪。上午就这么过来啦。 文中对吃饲 ...
哈哈,还算不闲着,就知足啊,总好过我去年6,7,8,9,四个月都是半个月没活呢,你琢磨要是天天开门关门这么折腾,没人来,那啥心情,我想大师兄,在两届山下压了500年,大体就这感觉了
 楼主| 发表于 2019-5-8 14:13:18 | 显示全部楼层
我是随便调了个44V多点,比36V充电器的最高还高点,可以试试看,
发表于 2019-5-9 11:26:51 | 显示全部楼层
你这鳄鱼夹子用起来666啊,不怕砰砰砰了?
 楼主| 发表于 2019-5-9 23:26:56 | 显示全部楼层
哈哈哈,真不怕
GMT+8, 2025-7-24 20:50 , Processed in 0.530401 second(s), 13 queries , Redis On.
