查看: 1476|回复: 15
[综合] 求助大神们,9V小电源(9v,600ma)改输出电压的疑问
发表于 2022-9-19 16:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神们,我有一个9v、600ma的路由器小电源,尺寸刚好可以用来做明纬可调电源的辅助电源,想把电压改高一点,通过改分压电阻或者稳压二极管能改到15V以上吗?如果改到15V,电流应该就下降了,是否还能用做明纬可调电源的辅助电源呢?
发表于 2022-9-19 17:12:58 | 显示全部楼层
看你的9V电源是不是宽压的,比如是110~240V的这种,没问题。如果不是宽压的,也可以改,就是怕你的照明电压降低到180V时就不正常了,你要看你当地的供电电压是不是太低。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-9-19 17:23:55 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-9-19 17:12
看你的9V电源是不是宽压的,比如是110~240V的这种,没问题。如果不是宽压的,也可以改,就是怕你的照明电 ...
大神,我这里本地供电电压基本都是230V左右,不会低于230V,我这个9v电源也是宽压的,那就是可以改到15v了,不过网上说明纬的辅助电源电流不能低于1A,这个电压改高之后,功率不变,电流应该更低了,还能用做辅助电源吗?
改前:9v乘以0.6a=5.4w。改后功率不变:5.4w除以15v=0.36a。0.36a的电流还能用于明纬S350-27的辅助电源吗?
发表于 2022-9-19 18:07:24 | 显示全部楼层
上电路板图最好了
发表于 2022-9-19 18:47:19 | 显示全部楼层
我曾经有过一个路由器,电源插座那里标的是交流9V,配的电源就是一个小变压器,连整流滤波都没有,拆开路由一看,本来设计的全桥整流只焊了一个二极管。
发表于 2022-9-19 18:56:14 | 显示全部楼层
改明纬前级,电源电压一定要高于12,16v最好可减轻主变啸叫。电流不用很大100ma就行
发表于 2022-9-19 19:54:51 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2022-9-19 18:47
我曾经有过一个路由器,电源插座那里标的是交流9V,配的电源就是一个小变压器,连整流滤波都没有,拆开路由 ...
哈哈哈、
这种就是电磁干扰、以及发热大、损耗大、其它的倒也经用~
毕竟这货是实打实的铜线绕组~
发表于 2022-9-19 22:33:37 | 显示全部楼层
QQ335959356 发表于 2022-9-19 17:23
大神,我这里本地供电电压基本都是230V左右,不会低于230V,我这个9v电源也是宽压的,那就是可以改到15v ...
没有1A这么大,这电流很小的。我也用9V500mA的路由器电源改了几只TL494电源,正常使用。
发表于 2022-9-19 22:49:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是电压要高,电流没那么大
 楼主| 发表于 2022-9-20 08:34:02 | 显示全部楼层
悠悠悠 发表于 2022-9-19 18:07
上电路板图最好了
还没时间开搞呢,等晚上拆开了上图请大神们帮忙分析一下
 楼主| 发表于 2022-9-20 08:35:39 | 显示全部楼层
这个商家真的是简单粗暴啊不过现在的路由器电源应该普遍都是开关电源了吧
 楼主| 发表于 2022-9-20 08:40:51 | 显示全部楼层
1006ab1006 发表于 2022-9-19 18:56
改明纬前级,电源电压一定要高于12,16v最好可减轻主变啸叫。电流不用很大100ma就行 ...
嗯嗯,想改辅助电源电压的原因就是我的S350-27在低压段带负载时有自激,看网上很多人说辅助电源电压在15-18V之间会消除自激,但是我的风扇(12v、0.12a)是通过温控开关直接接在了辅助电源,表头也接了辅助电源,相当于这个辅助电源要给芯片、风扇、表头供电,9v0.6a的改为15v后,电流只有0.36a了,能不能带起来呢?
 楼主| 发表于 2022-9-20 08:44:19 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-9-19 22:33
没有1A这么大,这电流很小的。我也用9V500mA的路由器电源改了几只TL494电源,正常使用。 ...
主要是我的风扇(12v、0.12a)也是经过温控开关接在辅助电源的,表头也是接辅助电源,相当于这个辅助电源要给芯片、风扇、表头同时供电,9v0.6a改15v后,电流只有0.36a了,还能带起来吗?
 楼主| 发表于 2022-9-20 08:44:43 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2022-9-19 22:49
应该是电压要高,电流没那么大
好的,晚上就先试试看
发表于 2022-9-20 21:16:20 | 显示全部楼层
我看到一位大神改过,先把输出的稳压二极管换成24V,然后外接431,用可调电阻调整输出电压
 楼主| 发表于 2022-9-21 08:41:51 | 显示全部楼层
jshuweifeng 发表于 2022-9-20 21:16
我看到一位大神改过,先把输出的稳压二极管换成24V,然后外接431,用可调电阻调整输出电压 ...
嗯嗯,某音上有改装视频,准备按照视频改一个
GMT+8, 2025-5-8 05:40 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Redis On.
