查看: 7250|回复: 77
[家电] 强迫症老毛病又犯了,不坏也改!!鸿运扇改外转子无刷电机(多图)
发表于 2022-9-19 20:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲空,花了三四个小时改了一台鸿运扇!!!12.3元买了一个12-24V的无刷电机,这电机感觉是厂家选出来的不良品,运转的时候有异响,所以又花了三四块钱在拼夕夕买了两颗轴承,换上后一切都安静了
两颗轴承不到五块钱,还包邮,不知商家是怎么活下来的
拆掉鸿运扇的交流电机,把那条轴也拆出来换到无刷电机上,这样避免了不少麻烦
把交流电机的轴替换过来的样子,上部长度预留3.5CM和交流电机测量时的一样,尾部长出来的一节不用理会,没什么影响
用透明胶片来定位孔,便于外壳固定、、、
定位安装孔、、、、
定位完成!
装上外壳,电机就改装完成了
开始装机、、、、
电源用以前路由器电源拆下来的开关电源,输出12V,感觉质量用料感觉都不错的。
五块钱包邮的调速器
无刷电机的正负线接到调速器的电源正负端子上,PWM接到调速器的电机负极上,调速很均匀、、、
固定到鸿运扇原档位开关的位置上
调速开关、、、、
装扇叶
通电试试看,一切正常!!!
完成!!!通电运行正常,调速非常给力,最大档的风量比原来交流电机的要大估计有一倍
用斜口钳剪掉转叶上的一些网格,大网格对于风量和噪音来说这个非常重要的(后背的减掉一些,吸风的噪音也会减少),首先是风量可以提高了不少,最重要的是噪音也减少了很多,只听见风声,没有之前那种被网格挡住风的噪音了,唯一缺点就是转叶的样子没有以前好看了
参与人数 2家元 +40 收起 理由
wxhjsr + 20 謝謝分享
wgm468 + 20 謝謝分享
发表于 2022-9-19 20:24:16 | 显示全部楼层
轴承底座哪里弄的?
发表于 2022-9-19 20:38:14 | 显示全部楼层
这种风扇改起来还是很好的
 楼主| 发表于 2022-9-19 20:47:41 | 显示全部楼层
nguyen 发表于 2022-9-19 20:24
轴承底座哪里弄的?
都是电机自带的呀
发表于 2022-9-19 20:59:31 | 显示全部楼层
穷折腾!穷折腾!穷折腾!
发表于 2022-9-19 21:06:08 | 显示全部楼层
无刷电机怎么拆开换轴承的?轴居然也能换。。。
发表于 2022-9-19 21:13:12 | 显示全部楼层
PWM接到调速器的电机负极,这个方法不错,回头我也把M+和M-之间加的电阻取消掉试试
发表于 2022-9-19 21:41:07 | 显示全部楼层
轴怎么弄下来的?过盈装配的吗?
发表于 2022-9-19 21:54:44 | 显示全部楼层
这两个轴的轴径如此一致,实在难得!
 楼主| 发表于 2022-9-19 22:00:30 | 显示全部楼层
这不是很简单吗,直接从外转子的屁股那里用一根小铁棒对着轴敲出来呀,轴承本来就是松的,那条轴离开了外转子就可以把整条轴包括轴承都拿出来了
 楼主| 发表于 2022-9-19 22:04:21 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-9-19 21:41
轴怎么弄下来的?过盈装配的吗?
无刷电机的轴很容易取下来,看11楼,交流电机的轴也是直接敲下来的,也是很轻松的
发表于 2022-9-19 22:05:30 | 显示全部楼层
cdma2 发表于 2022-9-19 22:00
这不是很简单吗,直接从外转子的屁股那里用一根小铁棒对着轴敲出来呀,轴承本来就是松的,那条轴离开了外 ...
明白了,你是先把外转子给拆出来了,我看别人拆都是外转子跟轴是连着一起拆下来的。。。
发表于 2022-9-19 22:12:53 | 显示全部楼层
轴居然也能换。。
 楼主| 发表于 2022-9-19 22:19:29 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2022-9-19 22:05
明白了,你是先把外转子给拆出来了,我看别人拆都是外转子跟轴是连着一起拆下来的。。。 ...
因为我要换掉整条轴,所以必须拆掉外转子,如果只换轴承的话那就没必要拆外转子了,只需要把前面的卡簧拿掉,然后就可以把外转子连轴一起拔出来了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
猪小呆 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-9-19 22:23:09 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2022-9-19 22:12
轴居然也能换。。
都是直径8mm轴,所以可以换,特别是那种改落地扇要轴的转动去带动摆头的,把整条轴更换过来什么问题都解决了
 楼主| 发表于 2022-9-19 22:25:32 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2022-9-19 21:54
这两个轴的轴径如此一致,实在难得!
都是标准的8mm直径轴,包括现在很多落地扇的电机轴几乎全部都是8mm直径的轴
发表于 2022-9-19 23:06:46 | 显示全部楼层
技术在于实践和动手
发表于 2022-9-19 23:30:33 | 显示全部楼层
cdma2 发表于 2022-9-19 22:04
无刷电机的轴很容易取下来,看11楼,交流电机的轴也是直接敲下来的,也是很轻松的 ...
厉害,钻石的鸿运扇用了20年还很好,没有改的欲望。
 楼主| 发表于 2022-9-19 23:58:36 | 显示全部楼层
我这鸿运扇也用几年了,都是没有坏的,只不过犯强迫症的毛病了,不坏也改
GMT+8, 2025-7-25 16:10 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
