查看: 1648|回复: 15
[家电] 日版松下的开关标称100V,在中国可以使用吗?
发表于 2022-9-20 13:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关写着100V,不知道从日本带回在中国能不能直接使用?
发表于 2022-9-20 15:37:10 | 显示全部楼层
可以直接使用,就是指示灯会发热比较大,但还不至于烫手,因为国内电压高了一倍。
发表于 2022-9-20 15:47:37 | 显示全部楼层
没有电路的纯开关是没问题的
发表于 2022-9-20 19:32:52 | 显示全部楼层
接触多次了,标称100v10a的比国内220v10a的用料都强很多,不止分量还有成分
发表于 2022-9-20 22:53:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因为相同的功率下100v的电流更大,不得不堆料
发表于 2022-9-21 09:15:10 | 显示全部楼层
没有问题,耐压一般都是1000V的标准
发表于 2022-9-22 10:20:20 | 显示全部楼层
电压越高   电流越低
发表于 2022-9-22 11:29:26 | 显示全部楼层
完全可以正常在220V环境下使用,且100V开关接触材料更加坚挺。。
发表于 2022-9-22 12:23:57 | 显示全部楼层
没有问题,我用了很多年。
 楼主| 发表于 2022-9-23 01:17:07 | 显示全部楼层
790712 发表于 2022-9-22 12:23
没有问题,我用了很多年。
那么,标称100V的日版墙上八字插座呢?是不是也可以在用在国内
发表于 2022-9-23 09:16:10 | 显示全部楼层
如果楼主连这点判断能力都没有,我看还是用国标算了,省的说坛友误导。
 楼主| 发表于 2022-9-24 13:30:08 | 显示全部楼层
不不不 我不用国标的,我现在就是在淘日版电器
发表于 2022-9-24 21:58:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用就行,只要不是带电路的,一点问题没有,我在日本电子厂干过,质量比国内好多了,标称电压只是当地使用电压,并不是绝缘材料耐压。
发表于 2022-9-27 19:40:40 | 显示全部楼层
那是因为电压/电流比不同,电压越低所需传输电流越大,反之亦然。
发表于 2022-9-27 20:09:32 | 显示全部楼层
不出事没问题,出了事就是你用料不规范。
发表于 2022-9-28 12:53:17 | 显示全部楼层
我家里的墙插用了30年证明没有任何问题松下,东芝,东宝等等牌子,期间国产的220V基本全部损坏换过几遍,只有这些100V二手的洋垃圾坚持了下来。
借用摩友的一句话”那里是国产的就从那里坏起,那个零件是国产的就从那个零件坏起,不要浪费时间去查找其它原因“
当然这样的道友非常偏激,我不持正反意见,但时间是对的。
GMT+8, 2025-5-18 02:49 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
