查看: 2216|回复: 19
[台式表] 4块钱的数字电压表
发表于 2022-9-21 12:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自耦变压器自带的是模拟表,因为数字表要多40块钱,所以没买,偶尔淘宝闲逛发现有这么便宜的数字表。
发表于 2022-9-21 12:29:54 | 显示全部楼层
现在此类表头很多 都是 LED的,
买过更小的30V直流的,但是功耗的,想找低功耗的,小型的液晶的找不到
发表于 2022-9-21 12:51:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当初买的,用农场红包
发表于 2022-9-21 13:32:31 | 显示全部楼层
我也有一个,红字的,一直通电一年多,现在不显示了
发表于 2022-9-21 13:38:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有分隔符啊
发表于 2022-9-21 14:05:00 | 显示全部楼层
这个还像自耦变压器用不了
 楼主| 发表于 2022-9-21 15:17:40 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2022-9-21 14:05
这个还像自耦变压器用不了
我最低100V左右,不知道还亮不亮
发表于 2022-9-21 15:48:42 | 显示全部楼层
家用的话没必要一直通电
发表于 2022-9-21 15:56:20 | 显示全部楼层
我有一个红色的
发表于 2022-9-21 16:46:41 | 显示全部楼层
量程太大了,对我没啥用
发表于 2022-9-21 20:02:50 | 显示全部楼层
这种电容降压供电的表头,里面那个大电容坏得多
发表于 2022-9-22 16:06:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个还像自耦变压器用不了
阻容降压的,只要是50hz正弦交流电都能用,
发表于 2022-9-22 19:15:44 | 显示全部楼层
买过几个这样的直流表头,感觉挺实用的
 楼主| 发表于 2022-9-22 19:25:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测试了表头的工作单位
发表于 2022-9-22 22:33:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gtf216 发表于 2022-9-22 19:25
测试了表头的工作单位
阻容降压供电通常有一定范围,因为阻容目的是用容抗限制电流,而电流由电压带来的,然后芯片有一定的工作功率,所以这种电压表也不是说几v也可以测,估计低于15v交流电压就会显示暗淡了,通常这种数显电压表,只要能显示出数字,基本就是准的,因为测量芯片供电功率比数码管低多了
发表于 2022-9-22 22:51:58 | 显示全部楼层
我也有一个
发表于 2022-9-23 06:34:03 | 显示全部楼层
还是可以用的,供电&测量,2根线搞定。
 楼主| 发表于 2022-9-23 07:28:52 | 显示全部楼层
模块的正常工作范围是18-260伏之间均可,测量还比较准确
发表于 2022-9-23 09:03:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的这种最高  AC500V
发表于 2022-11-18 07:10:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电压表用的什么芯片?准确度怎么样?
GMT+8, 2025-7-21 22:30 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
