查看: 3709|回复: 48
[照明] 拆一个迪卡侬DECATHLON 手摇充电手电筒
发表于 2022-9-21 18:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
         一个DECATHLON手摇充电手电筒,摇把不能转动了,拆了看看是什么问题。
  正面图:
        背面图:
    DECATHLON品牌标示:
    长度5cm,个头还是比较小巧的:
    拧下尾部螺丝:
    取下灰色边框:
             拧下左右两侧螺丝:
    取下后盖,内部的瓤子:
    小小的发电机:
    电池是3串的镍氢电池,容量20mAh:
    灯珠是两颗3mm的白光LED:
    四只齿轮:
    拆开电机,明显可以看到电刷已经生锈了:
    刮干净铜锈,滴油,装上。
  按键没有反应,也得拆开看看:
    直接撬下金属盖子,锅仔片长满铜绿:
  背面也是一样的:
  刮干净,滴一点油,装上去,能用。
  按原样装回去,摇一下,比较轻松了。只是时间久了,电池基本上不能存电了。
参与人数 7家元 +128 收起 理由
吃蒜兔子 + 18
jf201006 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
kkdkj + 10 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
x067 + 20
qrut + 20 謝謝分享
发表于 2022-9-21 18:05:45 | 显示全部楼层
摇它5个钟,能亮5分钟。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-9-21 18:20:43 | 显示全部楼层
手摇发电的,好玩,不过没接触过,看楼主拆解涨姿势了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-9-21 18:43:04 | 显示全部楼层
摇5分钟,能亮5分钟吗。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-9-21 18:45:00 | 显示全部楼层
换个小电池试试
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-9-21 18:52:57 | 显示全部楼层
找个自封袋 装起来,防止再次生锈。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-9-21 19:03:55 | 显示全部楼层
这个摇摇确实还能应个急~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-9-21 21:00:39 | 显示全部楼层
这个东西没有什么大用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-9-21 21:41:48 | 显示全部楼层
这个东西以前搞活动经常有送的,可以説基本就是一次性的了。原理不错,实际不行。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-9-21 23:50:33 | 显示全部楼层
这种手摇充电手电筒看着内部还有点料。
参与人数 3家元 +56 收起 理由
吃蒜兔子 + 30 大蜗牛说的没错
xz_zsz + 6
辉腾8888 + 20 我很贊同
发表于 2022-9-22 00:05:30 | 显示全部楼层
应急还是好的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-9-22 00:39:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有一个无刷三相手摇发电机机芯,没有合适的壳子,充法拉电容比电池耐用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-9-22 10:19:42 | 显示全部楼层
真能小巧啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2022-9-22 10:49:30 | 显示全部楼层
换成100ma的小锂电,估计会摇很久吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:09:56 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-9-21 18:05
摇它5个钟,能亮5分钟。
电池不行了,亮不了5分钟。
发表于 2022-9-22 11:10:56 | 显示全部楼层
这种塑料轮子寿命不长
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:11:29 | 显示全部楼层
做工还行,不过只是玩具而已。
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:12:18 | 显示全部楼层
bass 发表于 2022-9-21 18:45
换个小电池试试
体积这么小的电池不好找。
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:13:47 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-9-21 18:52
找个自封袋 装起来,防止再次生锈。
估计防止不了。
发表于 2022-9-22 11:25:19 | 显示全部楼层
一摇就亮,一停就灭
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
GMT+8, 2025-7-25 09:00 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
