查看: 1426|回复: 19
菜鸟搭建的电路,并联电路导线发热很严重,是哪里出问题了呢?
发表于 2022-9-21 18:42:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
菜鸟搭建的电路,如图,目的是将风扇和半导体制冷片两个并联起来,然后连上后连接12V的电源后干线的两条导线发热很严重,(即连接正负极的导线),是哪里出问题了呢?还是说单纯的导线不够给力?
另外把电源调到7V的输出,2个负载两端的电压一个在4点几伏(冷却板),一个在5V多一点(风扇),都没有到达7V
另外这个电路要想实现共用一个电源的目的,(致冷板+散热器)该怎么接呢?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
两个并联可能近10A电流了,线细了不行,特别是那些水货线更不行。 另外万用表的线不够粗的话,线材阻值大,压降大也会发热。
发表于 2022-9-21 18:42:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
DooKoo + 5
回复
发表于 2022-9-21 20:44:34 | 显示全部楼层
可以测一下电流
回复
 楼主| 发表于 2022-9-21 21:07:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kouseikou 发表于 2022-9-21 20:44
可以测一下电流
我去抖音搜索了下,为了安全没测,我怕把我万用表烧了
回复
发表于 2022-9-21 21:09:52 | 显示全部楼层
换粗点的线试试
参与人数 1家元 +5 收起 理由
DooKoo + 5
回复
 楼主| 发表于 2022-9-21 21:31:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kouseikou 发表于 2022-9-21 21:09
换粗点的线试试
好的,线路设计有问题吗?如果每个产品接电源没问题,但并联起来接就很容易使导线发热(特别是调到12V的位置)
回复
发表于 2022-9-21 22:26:59 | 显示全部楼层
你小看了那个制冷片  好几十瓦呢  你竟然用的这样的接线端子 和压接端子
参与人数 1家元 +5 收起 理由
DooKoo + 5
回复
发表于 2022-9-21 23:09:02 | 显示全部楼层
你用的什么电源? 一般12V的致冷片,单片3.5A左右电流, 两片并联电流达到7A,你电线好像是0.3的,没冒烟算质量好的了
两片并联,电线至少1平方
参与人数 1家元 +5 收起 理由
DooKoo + 5
回复
 楼主| 发表于 2022-9-21 23:29:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
z2091981 发表于 2022-9-21 23:09
你用的什么电源? 一般12V的致冷片,单片3.5A左右电流, 两片并联电流达到7A,你电线好像是0.3的,没冒烟算 ...
谢谢!应该是这样,我是将风扇跟制冷片并联,以达到共用一个电源的目的。并联后的干线换了几根导线都受不了,输出12V直接冒烟,= =~。不过当我设置电源输出为7V时,然后用万用表测电器两端的电压都只有5V左右,这是为啥呢?难道是我用的T型连接不对?
回复
 楼主| 发表于 2022-9-21 23:30:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外万用表的线不够粗的话,线材阻值大, ...
哈哈,谢谢,感觉是这样的呢
回复
 楼主| 发表于 2022-9-22 09:52:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外请教一下这个电路要想实现共用一个电源的目的,(致冷板+散热器)该怎么接呢?
回复
发表于 2022-9-22 10:47:49 | 显示全部楼层
DooKoo 发表于 2022-9-22 09:52
另外请教一下这个电路要想实现共用一个电源的目的,(致冷板+散热器)该怎么接呢? ...
线换粗点就行了,其他没毛病
回复
 楼主| 发表于 2022-9-22 13:06:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
z2091981 发表于 2022-9-22 10:47
线换粗点就行了,其他没毛病
好的,谢谢☺️
回复
 楼主| 发表于 2022-9-22 13:08:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线换粗点就行了,其他没毛病
不过我测并联电路两端的电压大约只占输出电压的5/7左右,难道另外的被导线吃掉了?
回复
发表于 2022-9-22 13:41:48 | 显示全部楼层
这个还是要算算功率,根据电流选电线的
回复
发表于 2022-9-22 14:11:46 | 显示全部楼层
线径太细了,10A要1.5平方以上
回复
发表于 2022-9-22 14:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DooKoo 发表于 2022-9-21 23:29
谢谢!应该是这样,我是将风扇跟制冷片并联,以达到共用一个电源的目的。并联后的干线换了几根导线都受不 ...
线阻太大!
回复
发表于 2022-9-22 18:08:29 | 显示全部楼层
不应该是度娘和google吗,怎么用抖音,
回复
 楼主| 发表于 2022-9-22 20:45:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
视频更直观些
回复
发表于 2022-9-23 11:05:56 | 显示全部楼层
DooKoo 发表于 2022-9-22 13:08
不过我测并联电路两端的电压大约只占输出电压的5/7左右,难道另外的被导线吃掉了? ...
是的,输出12V,到致冷片这边电压没有12V,少的那部分在电线上以发热的形式损失掉了,把电线加粗
参与人数 1家元 +5 收起 理由
DooKoo + 5
回复
GMT+8, 2025-9-17 03:02 , Processed in 0.624001 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
