查看: 1934|回复: 20
小米充电宝容易死机
发表于 2022-9-22 12:36:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米10000毫安高配版充电宝,充电不进,也放电不出。拆开看不出什么毛病,检测电池芯有3.7伏,内阻也小,从电池芯直接连接小灯泡终端电力很足,就是不知什么元件有问题?
发表于 2022-9-22 13:09:02 | 显示全部楼层
小米的东西基本上不用了
发表于 2022-9-22 13:12:37 | 显示全部楼层
这是坏了吧?死机不存在吧
发表于 2022-9-22 13:17:11 | 显示全部楼层
冲电宝还会死机现在有这么智能了吗?
 楼主| 发表于 2022-9-22 13:22:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了客气一点的说法,其实就是坏了
发表于 2022-9-22 14:45:02 | 显示全部楼层
那是电路板坏了
发表于 2022-9-22 14:52:48 | 显示全部楼层
我有3个小米,两个20000 的是在支付宝积分换的,嫌太大又买了个10000的,
都好几年了,嘛事没有。
应该有3年以上了,因为后来支付宝积分改制,积分攒不起来了。
发表于 2022-9-22 14:58:23 | 显示全部楼层
  软包电池不行 ……
发表于 2022-9-22 15:03:37 | 显示全部楼层
如果是使用中这样,多半是充电芯片问题,就是那个方框框芯片,如果是放着这样检查那个开关,放着容易氧化。
 楼主| 发表于 2022-9-22 15:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个大电感测了好像没问题,电路板其它地方用放大镜看了,好像也正常,充电四灯一齐亮,电流非常小,也就是没充到电池芯里去。
发表于 2022-9-22 15:45:44 | 显示全部楼层
外接充电器把电池充满看看
发表于 2022-9-22 15:46:26 | 显示全部楼层
淘宝买一块同型号拆机板子换上去,完美救活,省事。
发表于 2022-9-22 15:50:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试插手机放电,测试电池电压变化,可能用太久了
发表于 2022-9-22 15:52:16 | 显示全部楼层
一般是主控芯片外围的检测电路故障,仔细找找。
发表于 2022-9-22 16:22:14 | 显示全部楼层
前两年买手机送了一个,5000ma铝壳的。就是充满了。没输出。。一共用了没几次。
发表于 2022-9-22 16:22:36 | 显示全部楼层
智能充电宝
 楼主| 发表于 2022-9-22 16:31:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-9-22 15:45
外接充电器把电池充满看看
试过了,没作用
 楼主| 发表于 2022-9-22 16:41:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电宝一点电都放不出,电池芯的情况我是直接测量的,不通过控制板可放电。
发表于 2022-9-22 17:33:04 | 显示全部楼层
都好几年了,嘛事没有。
支付宝积分能换充电宝?还有这种好事
发表于 2022-9-22 19:57:56 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2022-9-22 17:33
支付宝积分能换充电宝?还有这种好事
可以的,我换了两个,19999积分换一个20000mAH的小米充电宝,白色塑料外壳的。
GMT+8, 2025-8-7 16:48 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
