查看: 354|回复: 0
[产品] 金属美学与科技的碰撞,兼具超长续航和多模连接~雷柏V700-8A机械键盘评测
发表于 2022-9-23 11:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我个人对于电脑外设的要求并不极端,总之好用就行,遇到一些相对特别的产品也会顺手拿来玩一下,这次就遇到雷柏最新发布的V700-8A机械键盘,它的外观设计极具美感,特别是2个月的超长待机功能大大超乎我的预料,话不多说,现在就一起来开箱看看。
这款键盘的外包装采用了经典的蓝黑外观设计,并在开口处添加了一次性封口贴。
内部键盘双侧有珍珠海绵底座做防护,并且各部件均配有袋子封装保护,可以有效的预防途中发生的意外跌落或者进水。
整盒产品主要有雷柏V700-8A机械键盘、提键器、2.4GHz接收端子、TYPE-C充电线和说明书。
作为一款游戏机械键盘,雷柏V700-8A机械键盘在外观上采用了相对紧凑的84键布局设计,摒弃了传统右侧极少使用的数字键,在操作上会显得更加灵活,机身尺寸缩小到仅为310.1mm*120.2mm*35.5mm,完全能放置背包外出携带。
根据工程学原理,键身设计上提供了稍微倾斜的角度,可方便使用时候手指的摆放习惯,长时打字也不易感疲劳,而且厂家还在键盘底端配置了可折叠的脚撑,非常适用于不同使用习惯的人群。
根据键帽上的颜色分布以及排列的不同,键盘可以分为孤勇者、无人区以及机甲紫三个款式,其中我的款式为机甲紫。而根据键轴颜色和性能又可以分为黑、青、茶、红四轴键盘,均采用雷柏自研的6000W使用寿命键轴,让你在未来十年里不会有更换键盘的想法。这款键盘专以游戏为主自然就特选黑轴作为主打键轴,使用时有轻微的按压阻尼,无段落感,回弹速度适中,操作上相对较为安静。
悬浮式键帽设计不仅有利于排水,而且还方便日常的清灰处理,为了能更好的清理按键底部的灰尘,厂家还提供了提键器以便使用。
键盘上的键帽采用双色注塑工艺制成,具有经久耐磨且能透光的特点,但在材质选择上厂家并没有给出是ABS还是PBT制成,就做工质量而言是相当不错。
键帽表面还做了磨砂处理,长时间使用基本不易打油,指尖触感相对舒适。
难得的是,雷柏在这款键盘上添置了银灰色的铝合金边框设计,经CNC精确切削后的边框与各部件间的衔接相对紧密,这让前端的雷柏LOGO图标表现的相当耀眼。加上四周的棱角也做了倒角处理,而且边框表面也采用了喷砂氧化工艺处理,沉甸甸的感觉相对稳重,光滑无毛刺。铝合金的使用不仅大大提升了产品的档次,同时也间接提高了产品的刚性,让产品更耐用,但质量也达到了787g。
唯一美中不足的就是键盘底部面板为塑料制成,无可见的排水孔设计,所以产品在防水性能上最多只能应付一般性的溅水式伤害。
键盘开关内嵌于底部,并采用滑动按键设计。
键盘好不好用,兼容性最重要,目前这款键盘提供了蓝牙5.0、蓝牙3.0、2.4Ghz以及有线连接等多种连接方式,可实现最大5台设备间的无缝切换,不仅能很好的兼容各种设备,实现真正意义上的键线分离,而且更低功耗和低延迟性能也能提高产品在游戏中的出色表现。
搭配上内置的4000mAh电池以及雷柏低功耗无线技术加持,在满电无线情况下能实现1周到2个月的超长时间续航,TYPE-C充电接口的使用还大大减轻出行时多带一条线的烦恼,通过它的使用还可实现边充边用的功能,键盘的设计非常与时俱进。
附加的Fn功能键也少不了,这是快速调用其他功能的常见按键。
比如通过Fn+Ctrl+R组合键的使用,键盘就可以依次展现出7种不同的背光显示效果以及LOGO灯光,而Fn功能键与上下左右按键组合,还能快速完成键盘背光的4档亮度调节以及灯显效果的频率速度调节,与F1~F11键的组合使用,则可以快速调用电脑端的多媒体软件功能,从而实现电脑媒体功能的快速调用。
通过电脑端的驱动设置,键盘还能实现全84键的宏功能,这样不仅能在游戏上体验一把一键连招的功能,通过登录V系列智能云存储,还能将配置文件上传至云共享,分享于其他玩家体验,但这一功能的实现只能在有线模式下进行。
值得一提的是,键盘同时也只有在有线连接的模式下才能彻底实现全键无冲功能,在无线模式下只能支持任意6键的无键冲使用,而且实测的延迟最低也能达到2ms左右,完全能满足电子竞技类游戏的使用。
总结:
优点:
  • 键盘采用84键紧凑布局设计以及铝合金边框设计,不仅使用强度高,寿命长,而且也方便携带。
  • 键帽采用双色注塑工艺设计以及6000W使用寿命的雷柏机械键轴,按压手感好,使用寿命长,并能实现简单的背光灯效。
  • 键盘支持多种方式连接使用,最大可实现5台设备间的无缝切换,产品兼容性好,延迟较低。
  • 键盘内置有4000mAh大电池,并且在雷柏低功耗无线技术加持下,产品续航力相当持久,同时也能实现边充边用的功能,使用非常人性化。
缺点:
  • 键盘无绝佳的防水设计,只能应付日常的溅水式伤害,而且TYPE-C接口也无防尘塞的设计。
  • 键盘背光灯效仅有白色,灯显色彩相对单一。
GMT+8, 2025-7-9 14:24 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
