查看: 1378|回复: 1
[产品] A16仿生芯片透视图:相比A15面积更大、性能核心二级缓存增加、GPU布局相同
发表于 2022-9-23 18:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
A16仿生是苹果在台积电4纳米架构上大规模生产的第一款定制芯片,这使其成为现在利用最尖端技术制造的产品。因此,它与A15 Bionic之间有一些明显的区别,所以让我们直接进入透视扫描细节,看看两者之间有什么不同。
SkyJuice对A16 Bionic的分析进行了细致的分析,尽管虽然没有准确的方法从视频剪辑中确定芯片面积,但最新的SoC很明显比A15 Bionic更大。一个原因可能是由于晶体管数量增加了6%,导致最新芯片组的生产成本也更高。苹果的最新芯片使用了新的性能和功率效率核心,分别称为Everest和Sawtooth,芯片组的代号为Crete。
[/url]
A16 Bionic上的性能核心二级缓存增加了33%,现在为16MB,而A15 Bionic为12MB。增加缓存大小是提高能源效率的一个简单方法,因为现在信息是与CPU密切沟通的。缺点是,增加缓存尺寸会增加芯片尺寸,而且会增加生产成本,缓存的扩展带来的好处也会递减。
A16 Bionic芯片的一个令人惊讶的变化是系统级缓存(SLC)减少了,从A15仿生芯片的32MB减少到24MB。与A14 Bionic相比,苹果在A15 Bionic上增加了两倍的SLC大小,但分析报告没有说明苹果为什么会做出这种举动,不过我们觉得可能与成本有关,两种芯片组上的性能和效率核心有不同的布局,Everest核心似乎比A15仿生的Avalanche略大。
Sawtooth的芯片面积也增加了,因此芯片尺寸总面积也随之增加。A16 Bionic和A15 Bionic之间似乎保持一致的一个领域不仅仅是总的GPU核心,即五个,而是它们各自的尺寸。这一点令人惊讶,因为苹果用于[url=https://apple.pvxt.net/c/1251234/435400/7639?u=https%3A%2F%2Fwww.apple.com%2Fcn%2Fiphone%2F]iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的最新SoC提供了显著的图形性能提升,早些时候的测试显示,与A15仿生GPU相比增加了28%。
新的性能和效率核心的改善并不理想,在多核测试中只获得14%的性能提升。在某些方面,A16仿生与它的前辈有相似之处,这可能意味着看到一些可比性差异的唯一途径是当苹果的3纳米芯片组开始到来时,这很可能是明年,预计会专门用于iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。
传言称,这种3纳米SoC将被称为A17 Bionic,但苹果有可能将同样的技术用于M2 Pro和M2 Max,为2022年第四季度更新的MacBook Pro机型提供算力。
发表于 2022-9-23 18:39:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 00:41 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
