查看: 6429|回复: 46
[影像] 拆修声音小的定压功放:JKA PA-5240
发表于 2022-9-24 20:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天下午一位客户咨询我能不能修功放,我说可以,于是他立马从车上取来功放,我一看原来是定压功放。问他是什么问题,他说有时开机没有声音或者声音小,一调音量声音特别大。我说这需要检查,他说能不能当天修好,我说尽量吧。于是报价后,开始干活。
就是这种定压功放,以前是经常用在村委会通知村民开会用,当时每个村的电线杆上几乎都有这种功放带的高压喇叭。后来97左右在VCD时代,家庭影院流行,所以这种功放沉寂了几乎二十年,最近几年,这种功放又流行起来了,广泛应用在超市、学校等大型场所。
看电源变压器,该机功率不小,最少也要100瓦
看看使用程度,说明该机使用环境灰尘比较大。
感觉这种机子现在都是一个模板,只是变个外观,立马基本都一样,包括这种功放板都是公版
电源变压器和输出变压器特写
经过检查发现,就是这里的一个电位器损坏,为了杜绝返修,像这种问题,我一般都是更换全部的电位器,包括音量、音调、话筒音量、混响等等,全部换了也增加不少成本,但是最起码一次解决问题,不留后遗症
于传统的定压功放不同,新款的定压功放都带这种区位分段控制
以前的这种定压功放普遍都带有卡带和收音机,现在的定压功放都带有蓝牙或者MP3 功能
准备更换各种电位器
现在的这种电位器基本都是属于柄长15毫米
更换完毕,准备装机了
电源部分
这是我清灰完的效果,立马干净多了
接上音箱,试机效果杠杠的。
参与人数 5家元 +170 收起 理由
前沿led照明 + 20 謝謝分享
cbh1a + 20 謝謝分享
巴闭 + 20
家睦 + 100
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-9-24 20:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-24 21:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 21:13:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 21:54:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 22:13:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 22:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 00:59:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 03:16:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 09:19:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 09:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 09:31:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 09:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 10:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 10:31:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 11:03:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 14:45:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 15:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 15:13:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 02:15 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
