查看: 4326|回复: 15
[综合] 用IP6559AC芯片DIY一个替代SW3518的全协议升降压100W大电流大功率快充
发表于 2022-9-25 12:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW3518是100瓦降压型快充主控芯片,新出的IP6559AC是升降压型全协议100瓦快充主控,输入电压可以高于,等于,低于输出电压,由于具有升降压特性,使得使用范围大大增加,可以用在12V或者24V供电系统中,也可以用老的笔记本电源转成新的Type-C接口为新的笔记本或者手机充电,甚至还可以用老旧的台式机电源转成Type-C供电口。最近用这颗新一代大功率快充主控,画了一片板子,下图是用U表测试的A口协议。
下图是C口的协议
从上面U表数据可以看到,支持的协议丰富,输出功率可以到100瓦。
为了便利性,板子画的比较迷你,所以采用5拼板
IP6559AC,这个就是今天的主角,新一代的升降压全协议100W快充芯片
好马配好鞍,好的主控当然要配套好的MOS管
Type-C口也是找工厂定制的大电流款
由于会工作到升压模式,输入电流会去到9A左右,输入端子也要使用大电流的,采用了5.5*2.5的DC座
工作在升压时,电路的开关峰值电流不容小觑,电感用了双线并绕来对付开关峰值电流
A口的端子也是大电流
外壳来了,全铝合金的外壳,档板也是铝合金的
通电后A口蓝色指示灯
激活快充后的C口绿色指示灯
两个口还可以同时使用,同时使用时两口都是慢充
画这个板子的时候,手头正好有一颗台式机的电源,所以顺便也做了一个台式机供电的4路IP6559AC板子,下个贴就发台式机电源供电的4路板
发表于 2022-9-26 00:34:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
成本多少钱一套?
发表于 2022-9-26 01:18:43 | 显示全部楼层
一个芯片就十块左右了
发表于 2022-9-26 11:00:25 | 显示全部楼层
这么密的脚,只能机器贴了。铁板烧都不一定行。
 楼主| 发表于 2022-9-26 17:38:19 | 显示全部楼层
qiaoqingguo 发表于 2022-9-26 00:34
成本多少钱一套?
平均一片板几十块钱
 楼主| 发表于 2022-9-26 17:38:48 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2022-9-26 01:18
一个芯片就十块左右了
是的,芯片十块钱左右
 楼主| 发表于 2022-9-26 17:39:16 | 显示全部楼层
现在的芯片管脚是越来越密了
 楼主| 发表于 2022-9-26 20:52:22 | 显示全部楼层
成本多少钱一套?
需要几十块
发表于 2022-9-27 12:44:54 | 显示全部楼层
东西呢, 多少钱?
发表于 2022-9-28 16:09:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是挺贵的
 楼主| 发表于 2022-9-30 09:26:46 | 显示全部楼层
五六十块钱
发表于 2022-12-8 00:09:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以并两个输出200w吗?笔记本240w的
发表于 2022-12-8 07:48:14 | 显示全部楼层
测试结果呢?用数据说话。
发表于 2024-8-21 11:19:40 | 显示全部楼层
出套件或者整版么?期待啊。要是能加强散热就更好了。手上正好有600W的12V电源,能DIY个多口的就美好了。
GMT+8, 2025-5-7 01:47 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
