查看: 5525|回复: 23
[家电] 拆修冠雅(GUANYA)LA-D918台灯,震动时闪烁、熄灭
发表于 2022-9-25 16:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
        结论:滤波电容 失效
         单位发的,自己又买了一个,一黑一白,出厂日期只隔了两个月,内部结构、电路就变了。
        黑的,近几个月出现 使用中 挪动、震动,灯光会闪烁、甚至熄灭,要重新触摸点亮。开始以为是插头、插座(插柱是铜、压片是铁的)质量差,接触不良。校正后,改善不明显。同一电源,换接比较少用的白灯,故障不明显。电源插座型号是DC-016
          拆开黑色灯,再反转电路板,马上意识到是电容失容了。看电路,外接电源的22V直流,经过两个820欧电阻串联降压后,由稳压管下拉到5伏 经电解(C1  22u/50v)和贴片电容C2滤波后,给 主芯片 SGL8023W供电。C1失容,灯具受振动后,电源插头和插座不能时刻紧密接触,电压不稳,甚至缺失就导致 灯光闪烁或熄灭。
        手头没有这么高耐压的新电容,就拆下 旧节能灯管灯头控制板上的4.7u/50v。只装一个时,有效果但不能杜绝熄灭,上下并联两个才行,这样装才能将外壳 贴合地装回去。
         白色的,迟两个月出品,电路改成单面板,全贴片,芯片换成SGL8022WS,稳压部分没有了大电容,改成专门的晶体管稳压电路
参与人数 3家元 +40 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
x067 + 20
 楼主| 发表于 2023-1-27 00:06:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
       趁23年春节假期,还是把插头换了。立竿见影,即使开最大亮度时,转动电源插头,灯都不会 灭。
         这是旧插头,有个压片是铁的,所以这么差。
发表于 2022-9-25 16:31:17 | 显示全部楼层
无图无真相
发表于 2022-9-25 16:44:06 | 显示全部楼层
能上传板子图片就更明了了
 楼主| 发表于 2022-9-25 16:56:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-9-25 16:44
能上传板子图片就更明了了
用手机编辑、文中插入图片,比较麻烦
发表于 2022-9-25 17:59:58 | 显示全部楼层
折腾党,真的不如重新买一个
也就是个玩儿
发表于 2022-9-25 18:34:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
触控居然不是用铜箔,用导电泡棉
发表于 2022-9-25 18:41:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看,学习一下
发表于 2022-9-25 18:42:10 | 显示全部楼层
带功率管的至少有线性稳流,只有小芯片依赖外部恒流源输入。楼主桌面猫眼膜高级贴纸,很多微型菲涅尔透镜,同时放大好几十个物品,距离太远呈倒立虚像。
 楼主| 发表于 2022-9-25 19:15:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2022-9-25 18:34
触控居然不是用铜箔,用导电泡棉
还隔着塑料外壳咧
 楼主| 发表于 2022-9-25 19:16:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-9-25 18:42
带功率管的至少有线性稳流,只有小芯片依赖外部恒流源输入。楼主桌面猫眼膜高级贴纸,很多微型菲涅尔透镜, ...
错了,那就是张 铝 餐桌
发表于 2022-9-25 20:49:18 | 显示全部楼层
这种灯功率太小,而且光色不好,当阅读灯不太合适。
发表于 2022-9-25 21:38:18 | 显示全部楼层
这个东西的外形挺好看
发表于 2022-9-25 23:45:38 | 显示全部楼层
这种D型的插孔最容易接触不良,还是圆形的好。
发表于 2022-9-25 23:49:04 | 显示全部楼层
这种插孔见的少
发表于 2022-9-26 00:09:59 | 显示全部楼层
简洁明了的内部
发表于 2022-9-26 00:55:56 | 显示全部楼层
接触不良啊
 楼主| 发表于 2022-9-26 06:24:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也觉得 调光白炽灯最好,但毕竟太热了,小孩用不太安全
发表于 2022-9-26 06:44:58 | 显示全部楼层
既然接触不好,为啥不直接焊线?
 楼主| 发表于 2022-9-26 07:15:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenq525 发表于 2022-9-26 06:44
既然接触不好,为啥不直接焊线?
厂家 已经考虑到接触问题,电路上也做了准备,只是器件品质问题
GMT+8, 2025-10-10 18:38 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
