查看: 2051|回复: 18
家里的灯泡有时候闪烁是怎么回事呀?是不是被偷电了?
发表于 2022-9-25 21:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的灯泡有时候闪呀闪的,怎么回事呀?被偷电了?电压不稳?关键是带了个电脑的,怕电脑出问题了,是买个稳压器?还是买个UPS(主要是稳压,断电继电的功能用不着)?谢谢!还有,象这种闪,灯泡会不会爆呀?
发表于 2022-9-25 23:17:15 | 显示全部楼层
关键是闪的快还是慢。是不是有大功率的设备启停。
发表于 2022-9-26 00:21:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的电脑启动时会导致客厅的LED灯闪烁
发表于 2022-9-26 08:25:48 | 显示全部楼层
这个闪烁有很多种情况,是重载起动造成的闪烁还是电压不稳,还是灯具损坏,还是接线接触不良等等
发表于 2022-9-26 09:47:43 | 显示全部楼层
建议在家里配电箱,把其他电路空开全部关闭,只保留灯的然后一个房间一个房间的开灯试,这样可以确认是不是外部电路导致的闪烁(大概率是灯本身或者灯的线路问题)
发表于 2022-9-26 10:20:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯泡闪就怀疑有人偷你家电,想多了啊
发表于 2022-9-26 12:54:33 | 显示全部楼层
导致灯泡闪的原因很多的
发表于 2022-9-26 13:33:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯泡闪要爆炸的前奏,赶紧躲开……
 楼主| 发表于 2022-9-26 20:01:19 | 显示全部楼层
闪的有点快,这应该是电压不稳吧?或者说会让电脑电源产生杂波,久了会不会对电脑产生危害?要是有的话,我是该买个稳压器还是UPS来滤掉杂波?
 楼主| 发表于 2022-9-26 20:05:25 | 显示全部楼层
闪得快,家里没什么大功率设备呀,除了冰箱
 楼主| 发表于 2022-9-26 20:08:05 | 显示全部楼层
怕的是这种闪会对电脑有影响,如果没有影响,我才懒得管那么多
 楼主| 发表于 2022-9-26 20:11:56 | 显示全部楼层
朝阳26435 发表于 2022-9-26 09:47
建议在家里配电箱,把其他电路空开全部关闭,只保留灯的然后一个房间一个房间的开灯试,这样可以确认是不是 ...
家里我这边的卧室有点闪,厕所的也有点闪,闪也是过一会闪一下,过一会闪一下。
发表于 2022-9-27 06:01:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
配电箱里捡查或紧固一遍看看
发表于 2022-11-4 00:37:51 | 显示全部楼层
灯泡对电压敏感,所以电压波动的时候会闪烁,这与节能灯和LED灯不同。
爆?为什么会爆?灯泡是真空的,电压就算给到380V,也顶多是钨丝烧断,里面没有气体,怎么会爆?
发表于 2022-11-4 00:48:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在说的灯泡应该都是指LED吧,闪烁应该是干扰了,一些劣质的灯,电源电路很垃圾的,当然,也不排除电脑电源垃圾,还有,充电器之类的,很多都没有滤波,直接就整流桥了。
发表于 2022-11-5 13:04:58 | 显示全部楼层
开关接触不良?台式电脑电源自身有稳压功能,完全不必要买稳压器。
发表于 2022-11-5 16:43:37 | 显示全部楼层
一般是灯质量问题,可能要坏了的前奏。
发表于 2022-11-5 20:56:17 | 显示全部楼层
看一下你的电脑电源的电压范围,如果在范围内就没事。
 楼主| 发表于 2022-11-5 22:09:35 | 显示全部楼层
哎,我买了个稳压器,还是闪,结果找电力公司的人来,才发现是楼里的闸刀松了,才解决了问题。
GMT+8, 2025-5-8 17:09 , Processed in 0.702002 second(s), 11 queries , Redis On.
