查看: 1099|回复: 9
[家电] 宝工SS-989H烙铁只有设置480度才会加热
发表于 2022-9-26 20:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大佬,宝工2合一烙铁风枪SS-989H的
烙铁只有设置到480度才会加热,
否则不加热,
求助各位大佬约是什么问题
补充内容 (2022-10-21 10:36):
的确是可控硅光耦的事,刚刚换上光耦是好的,关机再开光耦会再次损坏,已经换了两个光耦了。。。猜不到原因
发表于 2022-9-27 12:19:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电位器里加点酒精试试。可能电位器接触不行,机器看起来挺新的。一般不容易坏。
 楼主| 发表于 2022-9-28 14:57:06 | 显示全部楼层
拆机大王 发表于 2022-9-27 12:19
电位器里加点酒精试试。可能电位器接触不行,机器看起来挺新的。一般不容易坏。 ...
好的,感谢大哥,我试试,谢谢
发表于 2022-9-28 17:00:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测一下烙铁芯在其他温度时候的加电情况,看看电压多少,我的936曾经是微调电阻老化也出现过加热偏差大的现象
 楼主| 发表于 2022-10-4 17:04:19 | 显示全部楼层
009wxd 发表于 2022-9-28 17:00
测一下烙铁芯在其他温度时候的加电情况,看看电压多少,我的936曾经是微调电阻老化也出现过加热偏差大的现 ...
我是只有调到480°才会开始加热。。。这偏差有点大把
 楼主| 发表于 2022-10-4 17:04:47 | 显示全部楼层
电位器没问题,打算试试换可控硅光耦了。。。
 楼主| 发表于 2022-10-7 13:18:12 | 显示全部楼层
换了可控硅好了,可是安装之后又不行了,调整的温度数值不会固定,一直上下闪,然后就不能加热,电位器加了酒精,好像闪的更快了。。。
 楼主| 发表于 2022-10-22 15:53:05 | 显示全部楼层
大佬们求助呀
 楼主| 发表于 2022-10-24 20:58:50 | 显示全部楼层
大佬。不行,电位器换了,还是问题依旧,但是换可控硅光耦好用,但是只好用一次。。。。
 楼主| 发表于 2022-11-3 09:59:09 | 显示全部楼层
我现在也怀疑微调电阻有问题了,因为只要一加热温度,温控就正常了,温度降低了就不行了,之前b450系列主板也出现过此类问题,不加热无法开机。。。
GMT+8, 2025-8-18 09:39 , Processed in 0.468000 second(s), 9 queries , Redis On.
