查看: 680|回复: 0
[产品] 英特尔i9-13900HK和i7-13700H移动处理器跑分和规格曝光
发表于 2022-9-27 16:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
英特尔即将推出第 13 代 Raptor Lake 处理器,现在其中的高端酷睿 i9-13900HK 和酷睿 i7-13700H 两款处理器已经现身 GeekBench 跑分库。英特尔第 13 代 Raptor Lake 移动处理器阵容分为 2 个性能为导向的 CPU 分支,分别为 Raptor Lake-H55 和 Raptor Lake HX SKU。
H55 部件将采用专门为轻薄游戏笔记本设计的模具配置,而 HX 则采用和台式机类似的模具配置。H55 CPU 将提供多达 14 个内核和 20 个线程,而 Raptor Lake-HX 系列提供最多 24 个内核和 32 个线程。
泄露的芯片包括 CoreT i9-13900HK 和 CoreT i7-13700H。现在,这是我们第一次看到用于笔记本电脑 CPU 的 CoreT 品牌。英特尔确实宣布将为其入门级芯片使用全新的命名约定,但不包括核心部分。 CoreT SKU 可能是 TDP 优化的变体,或者只是 Geekbench 数据库对“TM”的识别不佳。
这两款芯片共有 14 个内核和 20 个线程,具有 24 MB 的 L3 缓存,而 L2 缓存被列为 1.25 MB。根据缓存的数量,看起来这是相同的 Alder Lake 芯片,而不是更新的 Raptor Lake 芯片,并且没有提供增加的 L2 和 L3 缓存大小的 Raptor Cove 内核。 CoreT SKU 也有可能是一种更新,而标准核心部件将在其上使用 Raptor Lake 芯片。
这些 CPU 配备在三星 960XFH 笔记本电脑上,基本时钟速度分别为 2.60 GHz (CoreT i9-13900HK) 和 2.40 GHz (CoreT i7-13700H)。 CoreT i9-13900HK 以高达 5.4 GHz 的升压频率运行,但平均约为 4.1 GHz,而 CoreT i7-13700H 的最大频率为 5.0 GHz,但平均约为 3.70 GHz。最大和平均时钟频率之间存在巨大差异,这可能暗示两件事。 CPU 受到严重的热限制,或者这些是尚未在时钟管理方面优化的工程样本。
GMT+8, 2025-5-3 11:47 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
