查看: 835|回复: 2
[产品] 锐龙7000温度飙上95°C:别担心 AMD故意设计的
发表于 2022-9-27 21:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD的锐龙7000处理器首发评测大家也都看过了,很多人关心的都是它的性能是否可以超越12代酷睿甚至即将发布的13代酷睿,这方面的测试结果差不多了,但是很多人不知道的是散热问题更需要关注。首发评测中锐龙9 7950X在拷机时温度达到了95°C,功率为221W,全核心频率高达5.2GHz。
很多人都被这个95°C的高温吓坏了,以为是散热器性能不行,实际上并不是如此,不仅风冷下是这个温度,还有同行尝试了水冷散热,结果温度最高也是在95°C。
[/url]
这是为何?其实这就是[url=https://c.duomai.com/track.php?site_id=242986&euid=&t=https://amd-cpu.jd.com/]AMD的设计,锐龙7000这一代的Tjmax温度上限就定在了95°C,这是AMD的PBO频率加速技术的温度墙,提高这个温度上限可以让处理器有更可能多的空间来维持高频率。
这也是为什么95°C温度下锐龙9 7950X处理器的全核心加速频率依然有5.2GHz的原因,不论是提高温度上限还是TDP提升到170W,AMD现在的设计目的就是尽可能提高性能,放宽温度甚至功耗限制。
至于95°C的温度是否会损坏CPU?电子产品其实没有大家想象的那么脆弱,95°C也远非温度极限,AMD显然是做了准备的。
当然,对玩家来说,95°C的高温肯定会觉得高了,不过这不是简单换散热器就能解决的,应该要从BIOS设置中限制功耗及温度上限了。
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/0927/6306fbd5c61e6e4.png][/url]
发表于 2022-9-27 21:49:04 | 显示全部楼层
cpu频率应该是这么定的,正常散热条件下,内核温度维持95度的最高频率
发表于 2022-9-27 21:57:28 | 显示全部楼层
其实细想想也确实没那么娇气吧,谁见过铝锅煮水把铝煮坏了的啊,说明一百度不存在问题
GMT+8, 2025-7-24 20:43 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
