查看: 1282|回复: 0
[产品] 精英新推LIVA Z2A“掌中宝”迷你电脑:赛扬平台、配备工控接口
发表于 2019-5-7 15:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从 N 年前从单纯板卡厂商成功转型迷你整机制造商后,精英便一直在这方面不断做出努力,陆续推出不少值得人们大加赞许的经典产品。此次新推出的 LIVA Z2A 是此前 LIVA Z2 的低配变种型号,保留标志性萌巧全黑机身外观同时处理器从 Gemini Lake 改为 Apollo Lake 并引入少量现代功能,使其更符合当下某些特殊消费者对于节能环保的使用需求。
能轻松捧在双手里随处搬动的 LIVA Z2A 搭载英特尔赛扬 N3350 双核处理器,最高 TDP 仅 6W,无需风扇辅助单靠被动散热器就能安全运行。由于系统平台有所降级,所以可用内存类型也从 DDR4 变成 DDR3L,好在最大扩展容量还是 8GB 不变,因此对总体性能影响不大。
其它规格,出厂标配 32GB/64GB eMMC 5.1 闪存、易拆式 2.5 寸 SATA 硬盘托架、千兆 LAN、802.11ac 无线、蓝牙 4.2、HDMI 2.0×1 + D-Sub×1 双显示输出、肯辛通防盗锁孔,以及 USB3.1 Gen.1 Type-A×3、USB3.1 Gen.1 Type-C×1、USB2.0×2、3.5mm 复合音频、GPIO×1 扩展端口,其中 GPIO 可用于PLC 编程、远程设备控制、I/O虚拟化等专业开发应用。另外,三围 132×118×56.4mm、原生支持 Win10 的 LIVA Z2A 还提供 4K 硬解和 75/100mm VESA 壁挂功能,平时作为办公室或家用多媒体播放器来使用也能收获不错的效果。
这款之外,精英还一并带来更适合固定场合使用的 LIVA One H310C 书架式迷你准系统,形似网络交换机的硬朗机身厚度只有33毫米,支持横竖两种摆放方式,内采用H310芯片组,故最高可安装九代酷睿、32G DDR2-SODIMM 内存以及1块2.5英寸和一块M.2 2280硬盘。
放置地点高度灵活的LIVA One H310,还提供HDMI/DisplayPort/D-Sub四路视频输出、三路USB 3.1 Gen. 1、一组RS-232、802.11ac无线等全尺寸PC级功能,此外还在机身一侧预留100×100 或75×75mm间距的VESA安装孔,以便将其悬挂在显示器/电视背面腾出更大桌面可用空间。
GMT+8, 2025-7-21 05:02 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
