查看: 4333|回复: 39
[其他] 哈哈 这个玩意很多人天天用但是没有缘分遇见过哦,握紧你的xjj来看看吧
发表于 2019-5-7 15:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,几乎城市里人都用过这个玩意,但是99.99999999%人一辈子都没有看见过,来吧,握紧xjj,我们发车了
说明一下,当时没有合适的工具,我拆了半天才拆开的机箱。大家都各抒己见大胆的猜测一下吧,本坛卧虎藏龙,肯定有高人会认识的。
赶快补充说明一下:这个如果是加热用的,应该在机箱内或者机箱的下部,这个是机柜的顶端的一个单独的小柜子里面的,而且还密布散热孔。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享,紧握XJJ再回帖。。。。。。.
发表于 2019-5-7 15:41:51 | 显示全部楼层
这个是电阻加热用的,保证机箱温度
发表于 2019-5-7 15:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
农村大叔表示,这是一个微波炉
发表于 2019-5-7 15:48:07 | 显示全部楼层
电梯的制动电阻,刹车电阻。
发表于 2019-5-7 15:57:37 | 显示全部楼层
大功率电阻。四楼说的靠谱。
发表于 2019-5-7 15:59:57 | 显示全部楼层
支持四楼的说法
发表于 2019-5-7 16:16:33 | 显示全部楼层
来晚了 被四楼说了 电梯刹车电阻 原来给电梯装监控 还去过梯顶跑线什么的 挺好玩的 应该还有大的工频变压器什么的 你没拆出来啊
发表于 2019-5-7 16:31:01 | 显示全部楼层
哈哈。。。。这个不是电梯里制动阻尼电阻吗?虽然我没有拆过电梯,但上帝告诉我就是这东东。。。。。:titter:
 楼主| 发表于 2019-5-7 16:42:45 | 显示全部楼层
全球风暴 发表于 2019-5-7 15:41
这个是电阻加热用的,保证机箱温度
 楼主| 发表于 2019-5-7 16:43:47 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2019-5-7 15:42
农村大叔表示,这是一个微波炉
回答错误  加十分:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-7 16:44:24 | 显示全部楼层
mistersheng 发表于 2019-5-7 15:48
电梯的制动电阻,刹车电阻。
貌似靠谱的回答 ,请解答一下  这个玩意的作用原理哦   :handshake::handshake:
 楼主| 发表于 2019-5-7 16:45:12 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-5-7 16:16
来晚了 被四楼说了 电梯刹车电阻 原来给电梯装监控 还去过梯顶跑线什么的 挺好玩的 应该还有大的工频变压器 ...
被一群老粗拆了卖废铜去了,我没赶上,就在我自己家楼里的
 楼主| 发表于 2019-5-7 16:45:38 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-5-7 16:31
哈哈。。。。这个不是电梯里制动阻尼电阻吗?虽然我没有拆过电梯,但上帝告诉我就是这东东。。。。。:titte ...
感谢温总的打赏  谢谢 恭喜你  你答对了
哦啊  难道上帝和你有亲戚唉  :kiss:
 楼主| 发表于 2019-5-7 16:47:15 | 显示全部楼层
我只是捡了几个他们丢弃的西门子的空气开关,mmp的这群败家子啊  浪费哦:mad:
发表于 2019-5-7 16:56:19 | 显示全部楼层
制动电阻一般用于变频器上
发表于 2019-5-7 17:28:00 | 显示全部楼层
4楼说的正确,电梯的动能回收电阻,电梯上升时,曳引机会发电,靠这几个电阻把曳引机发的电能给消耗掉
参与人数 1家元 +5 收起 理由
msi12 + 5 精彩回帖
发表于 2019-5-7 17:33:17 | 显示全部楼层
电梯的刹车制动电阻,用于变频器控制电机快速停车的机械系统中,帮助电机将其因快速停车所产生的再生电能转化为热能。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
msi12 + 5 精彩回帖
发表于 2019-5-7 19:04:52 | 显示全部楼层
楼主头像好销魂,表示一下 ,咱住的地方没有电梯。:titter:
发表于 2019-5-7 19:59:19 | 显示全部楼层
我还以为是两个雷管呢:lol:
GMT+8, 2025-7-22 12:11 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
