查看: 451|回复: 1
[车界] 理想One换代车型理想L8今日上市:百项豪华配置 综合续航可达1315公里
发表于 2022-9-30 17:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月30日15:00,理想汽车L8发布会举办,作为理想ONE的“接棒者”,理想L8此次亮相也同步上市。L8共推出两款车型,L8 Pro和L8 Max,价格分别为35.98万和39.98万元,新车即刻开订,11月初正式开启交付。
理想L8换装了全新的家族式设计风格,整体造型与理想L9十分接近,采用中大型六座SUV的空间布局,车身尺寸为:长5080mm,宽1995mm,高1800mm,轴距3005mm;其中长宽高分别比理想ONE加长了50/35/40mm,轴距长了70mm。
内饰部分,根据此前谍照,理想L8同样在内部采用了与L9相似的设计,方向盘上方有安全驾驶交互屏,中控区域则是大屏和副驾娱乐屏。
配置方面,新车配备座椅腰部按摩、一二排座椅通风、加热和第三排座椅加热功能,另外还有三区自动新风空调、四座小憩模式等等,不过独立压缩机冰箱依旧是理想L9的独享配置。
其它配置上,魔毯空气悬架、7.3.4杜比全景声影音系统、含HUD的前排四屏交互系统、NOA导航辅助驾驶,将会成为L8的标配。
理想L8将会提供两种“智能空间”(SS)可供选择,分别为SS Pro和SS Max,以满足用户的不同需求。
其中,SS Max集成了两颗高通骁龙8155芯片,配合24G内存和256G高速存储,拥有强大的计算能力,能够支持“一人一屏”流畅操作;而SS Pro则配备一颗8155芯片。理想L8的前排智能座舱体验能够达到理想L9的水准。
两种版本的区别主要体现在第二排,Max版第二排配有可折叠LCD娱乐屏,屏幕参数与前排屏幕保持一致,并配有3D ToF传感器,支持手势控制。
此外,智能驾驶辅助系统(AD)也将提供Pro和Max两种版本,其中,AD MAX系统配备6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、1颗128线激光雷达、12颗超声波雷达以及1个毫米波雷达,作为基础,新车将会配备两颗英伟达Orxin-X芯片,总算力达到508TOPS,达到了理想L9的水准。
AD Pro车型则配备1颗地平线征程5辅助驾驶芯片,没有配备激光雷达,总算力为128TOPS,功耗低且状态稳定。
动力上,理想L8采用双电机四驱,最大功率330kW(前130、后200),峰值扭矩620 N·m,百公里加速5.3秒。
其搭载的是40.9千瓦时三元锂电池组,纯电续航里程可达168公里(WLTC),同时换装了全新的四缸1.5T增程器,亏电油耗7.7升/100公里。
发表于 2022-9-30 17:33:43 | 显示全部楼层
全新的四缸1.5T增程器
GMT+8, 2025-5-6 11:30 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
