查看: 2018|回复: 43
[家电] 现在的铅蓄电池怎么这么不经搞?
发表于 2022-10-1 23:39:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车在去年11月份换了给48V12AH电池,现在充满电,开两公里后,一加油门就低电,一松手油门就满电。把电池拆出来,带上个1800W的烧水壶量电压,发现有一个电瓶带上负载电压就下降很多。这个还能通过加水修复吗?
发表于 2022-10-1 23:49:34 | 显示全部楼层
加电解液赌一赌吧.加水没啥用吧
发表于 2022-10-1 23:50:25 | 显示全部楼层
什么原因了,不是说大约可以跑三年
 楼主| 发表于 2022-10-1 23:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhz963 发表于 2022-10-1 23:50
什么原因了,不是说大约可以跑三年
以前的可以用很多年,听说现在的为了环保少加了种材料所以最多只能用两年,我这个一年不到就坏了一个,估计是里面没焊好,颠簸一下,就断了几片极板,也有可能缺电解液,瞎猜的,不知道对不对。
 楼主| 发表于 2022-10-1 23:58:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
悠悠悠 发表于 2022-10-1 23:49
加电解液赌一赌吧.加水没啥用吧
是加蒸流水吗?还是稀硫酸?
发表于 2022-10-2 00:00:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
千万不要加任何电解液,现在这些年的电瓶因为环保已经少加了不少东西了,比如说,里面的铅板比老电池薄了不少,如果你加水的话,可能会起反作用,直接彻底报废了,正确的做法是,拿着旧电瓶外加10元,去修车店换一块能用的旧电池回来,这样做起码能多撑个半年到一年,比整组换电池划算的多
发表于 2022-10-2 00:01:48 | 显示全部楼层
睇下生产日期,有可能旧电瓶,如果同电动车购买日期相近无什么可能甘快有问题。
发表于 2022-10-2 00:03:38 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2022-10-1 23:58
是加蒸流水吗?还是稀硫酸?
稀硫酸, 坏电瓶+10块钱换个好电瓶,这是喝多了的想法
 楼主| 发表于 2022-10-2 00:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风云变幻 发表于 2022-10-2 00:01
睇下生产日期,有可能旧电瓶,如果同电动车购买日期相近无什么可能甘快有问题。 ...
去年11月在淘宝下单240元,有个女的骑个电动车上门换的电瓶。旧的她带走了。
发表于 2022-10-2 00:09:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不要买硫酸!以旧换旧是正解
 楼主| 发表于 2022-10-2 00:12:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2022-10-2 00:09
不要买硫酸!以旧换旧是正解
好的,明天去店里加钱以旧换旧试一下。
发表于 2022-10-2 00:31:53 | 显示全部楼层
铅酸质保一年,去年11月的,还可以换维护电池。
现在电池本来就差,运气好用2年,不好1年过保就换。
说好听点是环保,不好听那就是计划性报废。电池太耐用会饿死厂家的··
发表于 2022-10-2 06:24:31 | 显示全部楼层
果然是计划报废。
发表于 2022-10-2 07:17:04 | 显示全部楼层
加电解液赌一赌吧.加水没啥用吧
电瓶损失的都是水,加电解液比重就不对了,坏的更快
发表于 2022-10-2 07:20:24 | 显示全部楼层
说好听 ...
都轻量化了,连隔板都省了。以前的电瓶多重,现在呢?
发表于 2022-10-2 09:12:29 | 显示全部楼层
也许是概率问题吧,很多东西都这样,单个换不用整组换
发表于 2022-10-2 09:23:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
年还在保质期之内,可以换。
发表于 2022-10-2 12:25:54 | 显示全部楼层
质保期内应该可以更换整组的。
发表于 2022-10-2 13:08:28 | 显示全部楼层
是不是断格了啊,很多时候要看运气
发表于 2022-10-2 13:11:01 | 显示全部楼层
一年内不是可以换嘛,所以电池还是门店买好,网上买保修麻烦。现在铅酸都不加镉了,所以不耐用了。其实有能力的话还是自己组铁锂好,当然不能是北方地区的,南方的可以。另外别玩三元锂,要命
GMT+8, 2025-9-23 12:47 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
