查看: 499|回复: 2
[电子] 苹果回应为何碰撞试验无法 100% 触发 iPhone 14 Pro 的车祸检测
发表于 2022-10-2 08:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 10 月 2 日消息,随着 iPhone 14 系列的到来,苹果也给它应用了最新的传感器和安全技术,例如“车祸检测”功能,它可以检测用户是否发生车祸,如果检测到发生车祸则提示拨打紧急服务,如果用户 20 秒内未响应它还会自动发起紧急呼叫,向紧急服务播放音频信息,告知对方你已遭遇严重车祸并向其提供你的经纬度坐标以及大致的搜索半径。
IT之家了解到,目前支持“车祸检测”功能的 iPhone 和 Apple Watch 机型包括:
  • 运行最新版 iOS的 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 各款机型
  • 运行最新版 watchOS的 Apple Watch Series 8、Apple Watch SE(第 2 代)和 Apple Watch Ultra
作为一项新功能,用户对于“车祸检测”的实用性表达了担忧。因此,《华尔街日报》与密歇根州的一名 YouTuber 车手进行合作,测试他们是否能让新 iPhone 触发这一安全功能。
他们将 iPhone 14、Google Pixel 被放置在德比车中,Apple Watch Ultra 被绑在司机的手腕上,然后将另一部 iPhone 14 Pro Max 和一部谷歌 Pixel 6 放置在一辆将准备撞击的垃圾车 / 废车中。
该测试将通过德比车(由专业德比司机驾驶)碰撞停放的废车来模拟车祸,并查看哪些设备成功触发了车祸检测,最终结果喜忧参半,因此《华尔街日报》联系了苹果公司并向其征求意见。
苹果公司发言人表示,测试条件没有没有满足 iPhone 触发这一功能的最低要求(传感器接收到足够的信号),因此无法触发这一功能。它没有连接到蓝牙或 CarPlay,这表明汽车正在使用中,并且车辆在碰撞前可能没有行驶足够的距离来证明它正处于驾驶中。他说,如果 iPhone 接收到这些额外的指示,并且其 GPS 显示汽车在真实的道路上行驶,那么发出警报的可能性会更大。
当然,Google 和苹果相关检测功能都无法保证 100% 检测到所有类型的车祸 / 碰撞。甚至苹果还在新 iPhone 上的“车祸检测”设置下加入了一个免责声明。
苹果官网标注:车祸检测功能旨在检测“严重”车祸,例如涉及“轿车、小型货车、SUV、皮卡车和其他乘用车”。苹果警告称,该功能“无法检测到所有车祸”,因此,它并非万无一失。
苹果表示,其车祸检测功能依赖于“Apple 设计的先进运动算法,经过超过一百万小时的真实驾驶和碰撞记录数据训练”:
  • 运动传感器:所有的设备都有一个三轴陀螺仪和高重力加速度计,每秒可对运动进行 3000 次以上的采样。这意味着该设备可以检测到撞击的精确时刻,以及车辆运动或轨迹的任何变化。
  • 麦克风:麦克风用于检测可能预示着崩溃的巨大声音水平。苹果公司表示,只有在检测到驾驶时,麦克风才会打开,不会记录任何实际声音。
  • 气压计:如果安全气囊在窗户关闭时展开,气压计可以检测到气压的变化。
  • GPS:读数可用于在撞车和任何突然缺乏移动之前检测速度,并通知设备它正在路上行驶。
  • CarPlay 和蓝牙:当连接上时,它们会给算法另一个信号,表明手机在车上,从而开始注意可能会发生的事故。
发表于 2022-10-2 09:01:02 | 显示全部楼层
准确度和行车记录仪差不多。
发表于 2022-10-2 09:06:45 | 显示全部楼层
任何智能电子设备都有可能会发生该报不报,或不该报乱报。这很正常,就算再发展100年,误报(不报)问题依然会存在,只是会越来越可靠。
GMT+8, 2025-7-24 17:46 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
