电瓶放在车上主要给行车记录仪供电,本想着指望点烟器充电头触发欠压保护 保护电瓶 结果电压低于9v车充还在工作 直接把电瓶干亏电了
电瓶为一般免维护电瓶(也就是最便宜电瓶) 60ah 已经被我放亏电几次了,测试完发现容量损失比较大
充电器为最大80a 14.4v 没有开启线路补偿 模拟电瓶在车上限压充电
电池外观
充电起始电压
手工记录数据 在最下方,下图根据数据绘画曲线图,因为电线上有一定压降,充电器只会实时显示输出电压电流 不代表电瓶两端实际电流,计量单位ah
由于初始8.89v电压太低充电器拒充 设置为充电模式强充,整个过程电压均为14.4v
中间两次电瓶夹发热,换了充电线,还有 所以数据有波动
由于 太晚了没有继续记录,换另外一个充电器统计,幸亏放弃记录了后面四个半小时才充入6ah电量
中间记录了几次电量 (有三分钟换电瓶夹没有记录 合算32ah 充电三分钟也就1.6ah)合计6ah +37.14ah+5.4ah+1.6ah=50.14ah 电瓶容量损失不小
由此可见最大充电电流才37a 如果车辆亏电 搭电启动发动机半小时也就充入最大37x0.5=18.5ah 但是看曲线图能明显发现亏电情况下充电电流比较小 才十几安,过了半小时才到最大电流37a 然后再慢慢变低,充入80% 至少要怠速90分钟
