查看: 676|回复: 0
[电子] 你应该升级到Apple watch8系列吗?来和历代对比一下吧
发表于 2022-10-2 19:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果的新智能手表已经到来,这意味着你可能想知道:你应该升级到Apple Watch系列8吗?
与决定升级时通常的情况一样,答案将取决于您当前拥有的Apple Watch。8系列引入了温度传感和车祸检测,以及更新的处理器。但即使有了这些改进,Apple Watch系列7和系列6仍然有很多生命,这意味着如果你有这两款手表中的任何一个,你都不必升级。
尤其如此,因为Apple通常会在WatchOS 9等软件更新中引入许多新功能,该功能与4年以下的手表兼容。但是,如果您的Apple Watch系列3或更早版本老化,那么您肯定需要升级。
过去五年发布的 Apple Watch 具有许多 Apple 核心健康和安全功能,例如不规则心律通知、高心率和低心率通知、防水性、锻炼跟踪、紧急 SOS 和跌倒检测(系列 4 及更高版本)。最大的差异归结为健康跟踪,考虑到苹果近年来增加了用于温度传感和血氧测量的新传感器。
然而,重要的是要记住,Apple Watch不是医疗设备,这使得很难评估这些更深层次的健康指标到底有多大价值。我的一般看法是,这些额外的功能对于那些想要获得更多心脏和呼吸系统健康数据与医生分享的人来说可能是有用的。
本指南将苹果手表系列8与过去五年发布的苹果手表型号进行了比较。以前的 Apple Watch 不包括在内,因为如果您使用的是系列 3 或更早版本,我们建议您进行升级。Apple Watch Ultra也不在本指南中介绍,因为它是一款全新的产品,与Apple的其他手表相比,其差异更为明显。您可以在我们的深入评论中了解有关苹果手表至尊版的更多信息。
苹果手表系列 8 与系列 7
苹果手表系列 7
如果您使用的是 Apple Watch 系列 7,则没有理由立即升级。系列7和8有很多共同点,例如它们的大屏幕,QWERTY键盘,快速充电以及几乎相同的健康和保健功能套件。今年Apple Watch的主要升级包括温度传感器,更新的处理器(尽管性能与7系列相同)以及能够检测车祸的新型陀螺仪和加速度计。从长远来看,这些变化势必会使Apple Watch更有用,但如果你已经在使用Series 7,它们就不值得升级。
现在判断温度传感器为整体体验带来了什么还为时过早,所以我不建议仅出于这个原因进行升级。苹果将其定位为最有助于提供回顾性排卵估计和更准确的周期预测。由于排卵估计值需要两个月经周期才能获得,而手表只上市了大约两周,所以现在还有点早。
该公司还表示,基线温度的变化可以表明你是时差还是天气不足。Apple在“健康”应用内的图表中绘制了基线手腕温度的偏差,但现在主要由用户来解释这意味着什么。我希望苹果能找到一种方法,在未来将这些数据与其他指标联系起来,比如某种类型的健康或准备情况得分。
总结:总而言之,苹果手表系列7几乎可以做苹果手表系列8所能做的一切。暂时不要升级。
苹果手表系列 8 与系列 6
苹果手表系列 6
Apple Watch系列6已有2年的历史,但它仍然足以满足大多数人的需求。与6系列相比,8系列具有温度传感,车祸检测和新处理器。(但是,无论如何,该处理器可能提供与Series 6芯片大致相同的性能。系列8还具有Apple在系列7中引入的升级,例如更耐用的防尘设计,略大的屏幕,带有用于键入文本回复的QWERTY键盘以及更快的充电速度。
除了温度感应和车祸检测之外,Series 8的额外功能更多的是改进Apple Watch,而不是为Apple的智能手表带来完全新鲜的东西。Series 6仍然足够新,可以让苹果近年来进行更值得注意的升级,例如始终在线的显示屏和血氧饱和度测量。它还与Apple的新Compass应用程序兼容,该应用程序包括用于回溯步骤和设置自定义航点的新功能。对于系列5及更早版本,这是您无法说的。
总结:苹果手表系列6对大多数人来说仍然足够新。系列8中的升级在很大程度上是改进,而不是全面的新功能,唯一的例外是温度跟踪。
苹果手表系列 8 与 SE (第一代)
第一代苹果手表SE
是否值得从Apple Watch SE升级的问题就不那么简单了,这取决于您想要的智能手表。如果你有SE,并发现自己在健康跟踪方面想要更多,那么有理由在系列8上挥霍。第一代和第二代SE都缺乏从手腕上采集心电图,血氧饱和度测量,温度传感和始终在线显示的能力。
如果您对这些功能感到好奇,并希望与医生分享有关心脏和呼吸系统健康的更多数据,Apple Watch Series 8 具有足够的额外功能来证明升级的合理性。健康传感器是升级到系列8的最大原因,但您还将获得其他好处,例如带有QWERTY键盘的更大屏幕,更快的充电速度,最重要的是,即使闲置,仍然可以显示时间和其他信息的显示器。
如果您对这些额外的运行状况指标不感兴趣,则可以考虑从原始 SE 升级到新 SE。但是,我不建议这样做,除非您当前的手表感觉明显变慢。除了车祸检测和更快的处理器之外,第一代和第二代SE之间没有太多新的东西。
总结:如果苹果手表SE仍然处于良好状态,那么值得挂在它上面。但是,如果您想要更深入的健康跟踪,并且您的SE开始感到缓慢,那么系列8中的新功能足以使其值得考虑。
苹果手表系列 8 与系列 5
苹果手表系列 5
与系列8相比,Apple Watch系列5可能听起来很古老,但我仍然建议在花费400美元购买苹果最新旗舰手表之前三思而后行。由于它已经有3年的历史了,它没有苹果最近的所有健康功能,比如血氧测量和温度传感。但它仍然可以携带心电图并具有始终在线的显示屏,即使是全新的第二代Apple Watch SE也缺乏这两个功能。处理器有点旧,但只要你的手表仍然感觉运行平稳,这应该无关紧要。
再一次,升级到系列8的最大原因是其血氧饱和度和温度读数。这些功能可能对每个人都无关紧要,但它们对那些对周期跟踪和呼吸系统健康特别感兴趣的人可能很重要。如前所述,您还将获得其他设计改进,例如更耐用的构建,更快的充电速度和更大的显示屏 - 这些元素使Apple Watch在组合在一起时感觉更有效率,但可能不需要自行升级。
总结:如果你有一个系列5,你可能会坚持更长时间,除非你真的想要能够看到血氧水平和系列8的新温度传感器。凭借始终开启的显示屏和ECG测量,Series 5仍然为三年前的智能手表提供了惊人的价值。
苹果手表系列 8 与系列 4
苹果手表系列 4
如果您对系列4仍然感到满意,则无需升级,但有很多理由这样做。虽然系列4具有Apple Watch的许多核心功能,例如锻炼跟踪,不规则心率通知和Apple Pay支持,但从升级中可以获得很多好处。
除了8系列的新型温度传感器和车祸检测外,您还可以获得始终在线的显示屏,更快的充电速度,带有QWERTY键盘的更大屏幕,从手腕上采集ECG的能力,血氧饱和度测量和指南针。更不用说,Series 4的4年处理器可能开始感觉有点旧。所有这些变化结合在一起,使系列8与系列4相比感觉非常新颖和不同。系列4也只有16GB的存储空间,而Apple较新的手表只有32GB,这意味着将来可能很难安装软件更新。
如果您只关心拥有一款基本的Apple Watch,该手表将感觉快速且持续数年,那么售价250美元的Apple Watch SE也值得考虑。您将获得Apple最新的智能手表处理器,车祸检测和指南针应用程序,但是通过选择新的SE而不是系列8,您将错过上述所有其他功能。
总结:自Apple推出系列4以来的四年中,它进行了大量改进,使系列8感觉像是一个显着的飞跃。如果您的Series 4开始感到迟钝,并且您能够购买新手表,那么升级是值得的。
苹果手表系列 8 与系列 3
苹果手表系列 3
如果你有一个苹果手表系列3,是时候升级了。系列3现在已经5年了,不再支持软件更新,这应该是升级的最大动力。您不仅会错过新功能,而且软件更新通常还包括重要的安全修复程序。
与系列8和第二代SE相比,系列3在几乎所有方面都感觉过时了。它的处理器也有5年的历史,这意味着你可能正在处理一些滞后。屏幕比苹果的新手表小,因为苹果从系列4开始进行了重新设计。它缺乏指南针,跌倒检测等现代功能,以及苹果在过去五年中增加的许多健康功能。更不用说电池寿命可能开始感觉很短。
如果您不想在系列8上花费$ 400,那么对于那些从系列3或更早版本升级的人来说,$ 250 Apple Watch SE是一个不错的选择。它具有所有基础知识,包括车祸检测,比Series 3更大的屏幕,跌倒检测,高心率和低心率通知,不规则心律通知,新的指南针应用程序和Apple Pay支持。
GMT+8, 2025-7-21 00:33 , Processed in 0.390000 second(s), 11 queries , Redis On.
