查看: 881|回复: 34
[影音] 【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列项目(27)--磁搅LED水旋灯
发表于 2022-10-3 17:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然心血来潮,想要做一个音乐可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不过还是打算从最简单的开始,实际动手做做试验,耐心尝试一下各种方案,逐步积累些有用的音乐频谱可视化的资料,也会争取成型一些实用好玩的音乐可视器项目。
搜索“磁搅”,百度百科上说,磁搅一般指磁力搅拌器(英文Magnetic Stirrers)。 磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。其动力一般使用电动机,为简化实验环节,这里找到了三只电脑上的散热风扇。
发表于 2022-10-3 17:38:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这就结束了?
发表于 2022-10-3 17:46:27 | 显示全部楼层
没办法,这刚要开始就结束了,您多担待
发表于 2022-10-3 18:05:17 | 显示全部楼层
楼主的帖子总是不一次性发完吊人胃口
发表于 2022-10-3 18:13:42 | 显示全部楼层
好吧,只能上百度搜索啦。
 楼主| 发表于 2022-10-3 18:59:55 | 显示全部楼层
使用一个饮料瓶盖作为钕磁固定平台
 楼主| 发表于 2022-10-3 19:03:08 | 显示全部楼层
用热干胶固定二颗钕强磁块
 楼主| 发表于 2022-10-3 19:06:43 | 显示全部楼层
简易的磁搅头
 楼主| 发表于 2022-10-3 19:09:36 | 显示全部楼层
实验场景图
 楼主| 发表于 2022-10-3 19:13:50 | 显示全部楼层
去吃了一个汉堡,呵呵
 楼主| 发表于 2022-10-3 19:14:47 | 显示全部楼层
lp99 发表于 2022-10-3 17:46
没办法,这刚要开始就结束了,您多担待
谢谢,多担待哦
 楼主| 发表于 2022-10-3 19:16:55 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-10-3 18:05
楼主的帖子总是不一次性发完吊人胃口
不是吊人胃口,实际情况是一边做实验一边发帖子,经常实验不顺利,往往就卡壳了......
 楼主| 发表于 2022-10-3 19:17:52 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2022-10-3 18:13
好吧,只能上百度搜索啦。
谢谢鼓励,磁搅可以搜到的
 楼主| 发表于 2022-10-3 19:21:21 | 显示全部楼层
WS2812B灯带选用的是每米60灯黑底裸板
 楼主| 发表于 2022-10-3 19:24:15 | 显示全部楼层
WS2812B其主要特点
智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
内置上电复位和掉电复位电路。
每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
数据发送速度可达800Kbps。
光的颜色高度一致,性价比高。
主要应用领域
LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。
 楼主| 发表于 2022-10-3 19:28:21 | 显示全部楼层
声音模块,使用性价比更高的MAX4466声音传感器。
MAX4466
是微功率运算放大器,经过优化,可用作麦克风前置放大器。它们提供了优化的增益带宽产品与电源电流的理想组合,以及超小型封装中实现低电压工件环境。 MAX4466具有增益稳定特性,仅需24μA的电源电流即可提供200kHz的增益带宽。经过解压缩,可实现+5V/V的最小稳定增益,并提供600KHZ增益带宽。此外这些放大器具有轨到轨输出,高 AVOL ,以及出色的电源抑制和共模抑制比,适合在嘈杂环境中工作。广泛应用于蜂窝电话、数字复读装置、耳机、助听器、麦克风前置放大器、便携计算机和语音识别系统中。
 楼主| 发表于 2022-10-3 19:40:24 | 显示全部楼层
  项目程序之一:四色彩灯循环测试
  模块接线:WS2812B接D6
  MAX4466      UNO
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT          D6
  1. /*
  2. 【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列项目(27)--磁搅LED水旋灯
  3.   项目程序之一:四色彩灯循环测试
  4.   模块接线:WS2812B接D6
  5.   MAX4466      UNO
  6.   VCC          5V
  7.   GND         GND
  8.   OUT          D6
  9. */
  10. #include <FastLED.h>
  11. #define LEDPIN 6
  12. #define NUMOFLEDS 16
  13. CRGB leds[NUMOFLEDS];
  14. void setup() {
  15.   FastLED.addLeds<WS2812, LEDPIN, GRB>(leds, NUMOFLEDS);
  16. }
  17. void loop() {
  18.   for (int i = 0; i <= 15; i++) {
  19.     leds[i] = CRGB(0, 0, 255);
  20.     FastLED.show();
  21.     delay(40);
  22.   }
  23.   for (int i = 15; i >= 0; i--) {
  24.     leds[i] = CRGB(255, 0, 0);
  25.     FastLED.show();
  26.     delay(40);
  27.   }
  28.   for (int i = 0; i <= 15; i++) {
  29.     leds[i] = CRGB(0, 255, 0);
  30.     FastLED.show();
  31.     delay(40);
  32.   }
  33.   for (int i = 15; i >= 0; i--) {
  34.     leds[i] = CRGB(255, 255, 255);
  35.     FastLED.show();
  36.     delay(40);
  37.   }
  38. }
复制代码
 楼主| 发表于 2022-10-3 20:05:41 | 显示全部楼层
实验场景图  动态图
 楼主| 发表于 2022-10-3 20:09:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-3 20:12:59 | 显示全部楼层
实验场景图
GMT+8, 2025-7-23 05:17 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
