查看: 4929|回复: 28
[外设] 改目博士水平仪电池为力神18650,增加保护板,tp4056充电
发表于 2022-10-3 18:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了两年的水平仪,便宜货,电池不行了,正好这次拆机打理就把电池弄了。
拆开电池,无任何标识的18650
看下板子,没见到保护芯片,上面一个5脚芯片,不知道干嘛的也懒得分析
前几天组装电动车电池剩下的力神18650,内阻26,容量2600。
这种外壳可以放下2节18650,但我是临时起意,就用手里的破烂板子弄,以后能不能用到水平仪还说不准,就是看到容量不行了,不动手难受
要做到2节18650就得从新画板子了,这样就得等到国庆节以后+3天了,等不及,理论上2600的容量我也能用一个星期。
把拆下来的电池放好,无害化处理(送给邻居
保护板,13年我在TCL里时找QC要了一盒子,10板,一板100个,用到现在还是一盒子
保护板上还有TCL的丝印,就让我想起那个皮肤嫩嫩的18岁QC小姑娘
以前买的TC4056充电板,更换TP4056
飞线,反正空间大,随意飞
测试
开个孔,把指示灯漏出来
重新做一根线,原来是充电头+线一起的,输出电压5.8v,既然改了电池,那个还是不敢用了。。。。
充满绿灯
上机测试
测试第二块
完事
参与人数 7家元 +140 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
qrut + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
8139 + 20 優秀文章
发表于 2022-10-3 19:12:19 | 显示全部楼层
我是来看假装电工的木匠的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20 还是木工好玩
发表于 2022-10-3 19:22:18 | 显示全部楼层
刚看了水平仪拆解,这边又把电池盒换芯了
发表于 2022-10-3 19:37:41 | 显示全部楼层
这水平仪挺好,使用锂电,还可更换。
发表于 2022-10-3 21:17:31 | 显示全部楼层
懂电工的木工
发表于 2022-10-4 09:32:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前段时间捡到4块这个电池,有两个拆开发现里边就一个电池,直接扔了。结果拿回来发现这玩意是通用的,送一个给朋友,自己留一个换电池,测试了一下容量只有1000出头了,也在想要塞个保护板进去
发表于 2022-10-4 09:42:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我准备塞两个18650进去,按照我一般一个星期用一个小时的频率可以用很久
发表于 2022-10-4 16:34:29 | 显示全部楼层
东西要好用自己创造
发表于 2022-10-5 11:10:15 | 显示全部楼层
这种电池好,可以再利用
发表于 2022-10-5 18:16:56 | 显示全部楼层
我还以为德国的那
发表于 2022-10-5 19:23:59 | 显示全部楼层
两节电池并联不就完了么为啥还需要重新画板子
发表于 2022-10-6 10:29:52 | 显示全部楼层
看到水平仪想买一个,但想想很少用还是算了
发表于 2022-10-6 12:17:19 | 显示全部楼层
楼主的保护板打算用到2050年吗?
 楼主| 发表于 2022-10-6 12:46:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那样就放不下充电板子与保护板了
发表于 2022-10-6 13:48:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4056充电太慢了,还不如原保护板直充,能上3安。自己本来想换两节3350mAh,想想太浪费,搞了两节2200,太够用了!
发表于 2022-10-6 14:44:30 | 显示全部楼层
换充电模块了咋不直接用手机数据线冲
发表于 2022-10-6 15:48:58 | 显示全部楼层
不修难受,修了吃灰
发表于 2022-10-6 16:45:32 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分分享!
发表于 2022-10-6 21:45:42 | 显示全部楼层
备用电池不少呀
参与人数 1家元 +20 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
GMT+8, 2025-7-26 22:29 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
