查看: 13724|回复: 32
[电动] 12v电动螺丝刀能在硬点的木头上自攻螺丝吗?
发表于 2019-5-7 21:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新人求助,买了个29的12v哲登,在硬木头上自攻丝上不动,是我使用方法不对还是什么原因?
发表于 2019-5-7 22:32:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木头多硬?螺丝钉多大?多长?这种都是未知。没人懂
发表于 2019-5-7 22:39:13 | 显示全部楼层
用冲击批试试
发表于 2019-5-7 22:40:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先用麻花钻预打孔,铁的也照攻。
发表于 2019-5-7 22:41:48 | 显示全部楼层
多长的自攻螺丝,拧不进就先用比自攻螺丝小一号的钻头打孔,然后再拧螺丝。
硬木上拧自攻螺丝,还是冲击批够劲,12V冲击批100牛米就可以了。
还要注意自攻螺丝的质量,自攻螺丝拧断了就麻烦了。
发表于 2019-5-7 22:58:29 | 显示全部楼层
楼上两位老司机
发表于 2019-5-7 23:40:42 | 显示全部楼层
在硬木上上自攻螺丝一定要先打孔(5mm的螺杆用4mm的钻头),要不然螺丝是进不去的。
发表于 2019-5-8 00:35:14 | 显示全部楼层
硬木头密度大,即使能转进去螺丝也吃不消
发表于 2019-5-8 01:44:16 | 显示全部楼层
有的木头树脂含量较大,类似松香,摩擦力极大,有时打孔都不好拧,往往会将螺丝拧断,在螺丝上涂一点肥皂水,可以很容易拧进去。
发表于 2019-5-8 07:52:50 | 显示全部楼层
一般用钻打个孔,再用冲击批拧螺丝,
这样不容易把木头拧爆了,
发表于 2019-5-8 07:55:23 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2019-5-8 01:44
有的木头树脂含量较大,类似松香,摩擦力极大,有时打孔都不好拧,往往会将螺丝拧断,在螺丝上涂一点肥皂水 ...
是的, 304螺丝都断过
发表于 2019-5-8 09:22:18 | 显示全部楼层
冲击批分分钟教硬木头怎样做一块好木头
发表于 2019-5-8 09:53:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qd0426 发表于 2019-5-8 09:22
冲击批分分钟教硬木头怎样做一块好木头
而且教会螺丝做好螺丝
发表于 2019-5-8 10:25:20 | 显示全部楼层
楼上解释得差不多了,建议先打个小孔,再上螺丝。上螺丝用冲击批比较好
发表于 2019-5-8 10:32:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冲击批打不进去,电动螺丝刀更不行!
发表于 2019-5-8 10:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试过冲击批你才知道拧螺丝也很爽
发表于 2019-5-8 11:03:17 | 显示全部楼层
普通的12v打不动,冲击的可以,19v以上的应该可以
发表于 2019-5-8 11:04:11 | 显示全部楼层
小心螺丝口花了。。。
发表于 2019-5-8 14:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用18V冲击批拧过硬木头,螺丝拧断在里面喽!
GMT+8, 2025-5-8 03:51 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
