查看: 1532|回复: 25
[家电] 拆个LED灯
发表于 2022-10-4 21:08:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
  拆个24W灯泡,没有输出驱动坏了,自己修不来,帮看看灯珠多少电压合适,想买个来换上,有个36w的驱动可以换上去嘛
外观
灯珠
参与人数 2家元 +56 收起 理由
《人走茶凉》 + 50 我很贊同
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2022-10-4 21:42:08 | 显示全部楼层
灯板供电是72V/300mA,你的驱动板应该不合适,不过试一下也行。
发表于 2022-10-4 21:46:48 | 显示全部楼层
一般来讲36W驱动也是可以用的,再说试试也不会爆炸,没关系的
发表于 2022-10-4 21:52:11 | 显示全部楼层
可以用的没那么亮而已,反倒耐用,2并1w一个灯珠0.5w,大约300毫安电流你上230毫安可以的,电压自动适应的恒流电源
参与人数 1家元 +50 收起 理由
诚实男孩 + 50 熱心助人
发表于 2022-10-4 22:05:31 | 显示全部楼层
换的驱动板,要注意输出电压范围,有的空载和高电压灯板,容易击穿电容裂开,烧芯片。低点电压灯板问题不大,万一测试有异味,赶紧断电。
发表于 2022-10-4 22:41:29 | 显示全部楼层
搞不好会烧LED灯珠
发表于 2022-10-4 22:58:37 | 显示全部楼层
24W灯泡的灯板2并24串5730贴片,LED端工作电压一般要72V以上,工作电流低于300mA即可。你那个个36w的驱动标称输出电压100-120V,工作电流230mA,如果属实,可以使用。
只是这种塑壳球泡,要考虑散热问题,建议LED端工作电流调整在150—180mA之间为宜。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
诚实男孩 + 5 熱心助人
发表于 2022-10-4 23:15:21 | 显示全部楼层
输出电压稍高了点。
发表于 2022-10-5 00:26:09 | 显示全部楼层
这个驱动的输出电压比原灯板的工作电压高了一些,但输出电流适合。可以试试看,可能会出现灯板闪烁的情况,如果有能力可以调整一下驱动的参数。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
诚实男孩 + 5 熱心助人
发表于 2022-10-5 11:55:01 | 显示全部楼层
2并24串的灯板,适合的驱动是300mA72V左右,这个230mA100V应该可以的。恒流驱动,在一定范围内属于自适应电压。
发表于 2022-10-5 13:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该能用,电流小些灯珠还耐用一点
 楼主| 发表于 2022-10-5 15:11:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的谢谢
 楼主| 发表于 2022-10-5 15:12:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我量36W空载电压有300v不敢试
发表于 2022-10-5 15:21:13 | 显示全部楼层
估计是不合适,最好换参数一样的。
发表于 2022-10-5 15:28:16 | 显示全部楼层
诚实男孩 发表于 2022-10-5 15:12
我量36W空载电压有300v不敢试
空载和有负载是不同的。
 楼主| 发表于 2022-10-5 15:55:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-10-4 22:58
24W灯泡的灯板2并24串5730贴片,LED端工作电压一般要72V以上,工作电流低于300mA即可。你那个个36w的驱动标 ...
我量36W空载电压有300v怕怕
发表于 2022-10-5 19:24:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
诚实男孩 发表于 2022-10-5 15:55
我量36W空载电压有300v怕怕
估计是高压非隔离恒流源,带24串的灯板应该没问题,主要是看LED端的工作电流,不要太高。
 楼主| 发表于 2022-10-5 20:33:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-10-5 19:24
估计是高压非隔离恒流源,带24串的灯板应该没问题,主要是看LED端的工作电流,不要太高。 ...
刚试了工作电流一百一十多
发表于 2022-10-5 20:38:18 | 显示全部楼层
两并24串的灯珠,0.5瓦一颗,如果足功率估计电流200mA-。一般150-200mA的驱动就行了,电压不要太纠结,试试亮就行
参与人数 1家元 +5 收起 理由
诚实男孩 + 5 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-10-5 20:38:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-10-5 15:28
空载和有负载是不同的。
刚试了,图片放上来了
GMT+8, 2025-7-22 06:49 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
