查看: 392|回复: 1
[产品] Oasense推出可检测用户存在的Reva花洒 在不需要时减少水流
发表于 2022-10-4 21:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
据New Atlas报道,你不需要在淋浴的每一秒钟都使用全部的水力,但在水龙头处不断地把水力调高调低也是很麻烦的。这就是Reva花洒的用武之地,因为每当你退后一步,它就会自动减少水流。
Reva由位于旧金山的创业公司Oasense生产,由联合创始人Evan Schneider发明,当时他正试图在加州干旱期间寻找节水的方法。他意识到,当人们在淋浴时,他们在做涂抹洗发水或沐浴乳时等事情时,几乎不需要任何水流。
由此产生的淋浴头可以安装在任何标准的软管上。它的电子装置由一个内置的水力涡轮发电机提供动力,该发电机由流动的水旋转并连接到一个集成的电池。
当用户想开始淋浴时,他们只需将水龙头转到所需温度。Reva的反应是最初以100%的流量运行水,即每分钟1.8加仑(6.8升)。一旦设备的温度传感器检测到所有残留的冷水已经从管道中排出,并且进入的"新"水达到了选定的温度,它就会将流量减少到每分钟0.3加仑(1.1升)左右--或者大约最大流量的15%。
当用户进入时,Reva的红外传感器阵列会检测到他们在淋浴头下方的存在,并将压力恢复到100%。不过,每当他们回过头来洗头或做其他事情时,水流就会暂时回落到15%。而且,该设备没有安装任何摄像头,也没有向互联网传输任何数据。
此外,通过按下Reva顶部的一个按钮,如果需要的话,用户可以将其保持在100%的全时状态(在一个淋浴时段)。它将在下次使用时默认恢复其水流调节模式。
根据Oasense的报告,用户已经报告了超过50%的节水率。Reva花洒的售价为350美元。
发表于 2022-10-4 22:38:55 | 显示全部楼层
350美元,用来给水费可以洗好多年的澡了。
GMT+8, 2025-6-30 05:12 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
