查看: 2505|回复: 3
sd6109改可调后带载电压下降
发表于 2022-10-4 21:56:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据坛里的前辈将sd6109的atx电源改为0至24.8v。
成功调压后带载。
2灯串接,12v 4a成功。
正满心欢喜,结果发现,空载和带载电压有变化。
空载电压越小,相差越大。
空载7.4v   带载后2.1V  1.1A
空载10V 带载后6V  1.49A
空载15V  带载后13.8V  2.18A
空载20V 带载后19.7V  2.63A
空载24.8V  带载24.4V 2.94A
最后测试空载24.8V  带载后24.5V 3.4A
24.4V 4.22A
不知道前辈们有解决的办法没。
另,sd6109调流是否直接可用运放输出信号给16脚。
(我用显波器查看16脚一直是平滑波形,输出为0时,大概为5v)
发表于 2022-10-6 12:41:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坐等问题解决
发表于 2022-10-7 18:53:07 | 显示全部楼层
换线,排查电流采样电阻是不是太大
 楼主| 发表于 2022-10-8 13:53:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-10-7 18:53
换线,排查电流采样电阻是不是太大
sd6109没有电流采样。有个超功率检测引脚(超2.5v保护)。
我昨天试着断开或让它恒定某一值都没用。
16脚(比较输出端/pwm控制输入端)。
空载调压时一直只有0.几v。只要带载,就会在4v多至2v多根据电压相应变化。
整个电路都只有电压采样一个输入端。都不知道ic如何判断是否带载的。
GMT+8, 2025-5-8 00:02 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
