查看: 1374|回复: 2
[综合] 教你看懂USB设备规范新标识:加入传输速率和电源功率信息 一目了然
发表于 2022-10-4 22:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为最方便、通用的接口,USB是很多人日常使用离不开的,手机、电脑都是如此,然而USB官方在USB 3.X时代将命名体系乱改,搞出了一堆USB 3.0/3.1/3.2 Gen1或者Gen2的命名,简直是反人类的设计,让人搞不懂具体速度了。
也许是被吐槽得太多了,USB-IF官方组织终于清醒了一点,开始在USB4时代改正,这两天更是彻底淘汰了之前的命名方式,取消USB+数字的命名方式,改为USB+速率的方式,可以让用户更准确无误地识别USB标准,而且认证标准中加入了充电功率,一看就懂。
这一改变主要适用于USB 3.X及USB 4.X规范,之前的USB 1.0及USB 2.0标准没变,毕竟它们的速率都在Gbps以内,用Mbps显示的话又太容易引发新的误解,毕竟很多网友是只能看懂数字大小的。
具体变化情况如下:
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed)> USB 3.2 Gen 1x1 5Gbps > USB 5Gbps
USB 3.1 Gen 2 (SuperSpeed USB+)> USB 3.2 Gen 2x1 10Gbps > USB 10Gbps
USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps > USB 20Gbps
USB4 > USB 40Gbps
这一次用USB 5Gbps、USB 10Gbps、USB 20Gbps和USB 40Gbps四种速度标准取代了之前的USB 3.X和USB 4.X,前不久公布的USB4 2.0因为最高速率达到了80Gbps,未来应该会变成USB 80Gbps标准。
除了速率标准之外,USB认证还有供电标准,所以未来会有三种认证规范,如下所示:
[/url]
这是USB标准的具体性能水平。
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/1004/48bda1c433d85af.jpg]
这是符合USB认证的USB充电器标准,充电能力有100W及240W两种,标准要求是非常高的。
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/1004/a7abeb4576c0ef7.jpg][/url]
这个是USB-C线缆的认证标准,速率5Gbps到40Gbps,充电60W或者240W,要求的标准同样很高。
总的来说,新的命名不仅更加清晰易懂,而且还加入了供电能力的标识,认证的标准上限及下限都很高,最高40Gbps、240W,如果未来能普及这两个标准,那USB接口及线缆真的就无所不能了。
发表于 2022-10-4 23:26:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-5 09:38:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-28 17:44 , Processed in 0.468001 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
