查看: 2380|回复: 25
[安防] 拆开一个三鹿智能锁电池包装
发表于 2022-10-6 16:19:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
三鹿,不,双鹿智能锁电池,看介绍说不会漏液,据说是主要是增加了密封环数量来保证密封性,配方应该也有一定改进。
对于搬了新家的我,自然对各种用碱性电池、碳性电池的场合不太放心。主要是智能锁,电视遥控器,机顶盒遥控器,空调遥控器,卧室灯遥控器。
      之前19.9元8个薅了一些耐时锂铁电池(事实证明,薅少了),自然五号耐时就坚定不移的给了智能锁用,这个是肯定不会漏液的。所以对于智能锁,最好的归属是锂铁电池,没有之一。智能锁本身带了个8500毫安主用锂电池,它有电的时候,干电池只作为后备电力使用,在主电源没电时候会使用,当然这个情况对于我来说一般不会发生,我是个充电积极分子,锂铁电池这种十年长放置寿命也特别适合作为后备(即使智能锁原配就是南孚爱掌门电子锁专用电池,也被我坚定的换下来)。
    由于七号锂铁电池囤货有效,新买锂铁电池太贵,一般的碳性碱性不放心,因为遥控器的东西,特别是空调和灯的,经常半年不用一下,可以说,发现漏液就是晚期,轻者弹簧腐蚀,重者完全死亡。
    所以这种所谓智能锁专用电池就成了遥控器理想的电源,于是下单,平均8节不到16元,2元不到一节。
这到货后,立即更换。换下的电池可用于小孩玩具,或者其他经常用着的场合,这样易于发现没电,便于及时更换。
到货的双鹿7号电子锁电池。5号好买,七号货源较少,毕竟电子锁大多是五号电池,七号的定位尴尬。
松下的灯遥控器
原装是东莞某不知名电池厂,还是碳性电池
换上双鹿智能锁电池
遥控这灯的
像不像一个蛋黄?
这是开到较暗的亮度。
然后其他遥控器逐步换掉,盒子的遥控器由于经常用,没电了会很快发现,一般不会没电导致漏液,所以暂时就使用一般碱性电池。华为电视遥控器是超霸灰色英文版装,查了说是出口工业版,不会漏液,保留暂不更换。
参与人数 2家元 +12 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
moontree + 6
发表于 2022-10-6 16:49:47 | 显示全部楼层
不漏液的电池是真的好
发表于 2022-10-6 17:06:33 | 显示全部楼层
双鹿电池质量不错家用电池始终用这牌子的
发表于 2022-10-6 17:10:37 | 显示全部楼层
电池里面含不含三聚氰胺?
发表于 2022-10-6 17:16:53 | 显示全部楼层
双鹿电池俺也常用,感觉还行
 楼主| 发表于 2022-10-6 17:25:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jim993 发表于 2022-10-6 16:49
不漏液的电池是真的好
南孚的爱掌门据说有人做对比实验,90℃环境下测试七天都没有漏,双鹿对标的电池,按理应该会差不多
发表于 2022-10-6 17:51:16 | 显示全部楼层
不漏液就是好电池
发表于 2022-10-6 17:51:33 | 显示全部楼层
不常用又省电的遥控器确实需要不漏液的电池
发表于 2022-10-6 17:58:03 | 显示全部楼层
用久了不会漏液的电池?
 楼主| 发表于 2022-10-6 18:23:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
soma 发表于 2022-10-6 17:58
用久了不会漏液的电池?
按产品的说法,和相关网上查到的各类实验,应该是不漏。
发表于 2022-10-6 18:27:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
智能锁换锂电池用得住。
发表于 2022-10-6 20:00:10 | 显示全部楼层
标题党,多了一只鹿
发表于 2022-10-6 20:20:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看错了,以为把电池拆了
发表于 2022-10-6 20:23:44 | 显示全部楼层
智能锁电池应该不漏吧
发表于 2022-10-6 20:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
京东特价版 惠寻碱性电池10节5.99包邮
 楼主| 发表于 2022-10-6 21:07:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除非保证不侧漏,否则送我都不要
发表于 2022-10-6 22:07:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的电池没有以前那么容易漏液了吧
 楼主| 发表于 2022-10-6 22:18:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-10-6 22:07
现在的电池没有以前那么容易漏液了吧
确实要好一些了,但从最近娃娃的玩具情况来看,没电了的电池还是有一定漏液的概率。所以像空调,灯这类遥控器,极有可能半年不用的,还是不保险。用智能锁电池保险一点。
发表于 2022-10-7 12:37:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锁不锁都一个样,无非就是加上了密封圈,本质依旧是碱性电池,电池铁壳内就是氢氧化钾糊糊,若电池掉落或者磕碰,依旧很容易把铁壳跌破裂口,然后漏液。只有像锂电池那种设计,内部是薄膜封装的电解质,才能进一步降低漏液风险,当然也不是说锂电池无敌,只是说相比碱性电池多了一层保障,我也见过好几次锂电池喷水的,那玩意儿腐蚀性超强
发表于 2022-10-7 12:41:13 | 显示全部楼层
现在能用铁锂电池的小孩玩具、遥控器,都换了,没电就充电。
GMT+8, 2025-5-7 01:47 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Redis On.
