查看: 683|回复: 0
[产品] 黑夜中的一点炫光,耕升GeForce RTX 4090炫光显卡开箱图赏
发表于 2022-10-6 19:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
GeForce RTX 4090显卡在发布之际就已经开放了非公版设计,因此首批上市的RTX 4090显卡自然是“八仙过海,各显神通”,每一家都有属于自己的设计元素。耕升GeForce RTX 4090炫光显卡在一众首发产品中则属于“低调但又不失奢华”的设计,表面上看是常规的“黑白搭配”,但看似平常的外壳下其实暗藏玄机,“黑夜中的炫光”或许会是其最适合的描述。
耕升GeForce RTX 4090炫光显卡采用黑色钢琴面外壳设计,波浪形的轮廓寓意着深海中水母的一点光,在灯光的照射下呈现出一种奇幻的光影。当然这只是其光影效果的一部分,实际上黑色外壳下方隐藏着绚丽的ARGB流光灯效,可以说是“黑夜中的炫光”。
耕升GeForce RTX 4090炫光显卡配置有24GB 384-bit GDDR6X显存,核心基础频率为2235MHz,Boost加速频率为2520MHz,显存数据频率为21Gbps,与GeForce RTX 4090公版参数相同。
根据我们实际测量,显卡的长度达到350mm,厚度则为78mm,略厚于3个PCI槽位,重量则为2.019kg。其所采用的第二代“炫之黑曜石”散热器采用了3风扇8热管设计,搭配大量的铝制鳍片并整体进行了镀镍,为GPU以及供电线路提供良好的散热环境。
显卡的供电接口位于顶部的中间位置,目前的RTX 4090显卡基本上都采用这样的设计,这是因为显卡的PCB长度要比散热器长度更短。供电接口使用的是在PCI-E 5.0规范中引入的12VHPWR供电接口,理论上可以提供最高600W的持续供电,因此单个接口即可满足RTX 4090显卡的供电需求。
显卡配置有2大1小共计3个散热风扇,其中左右两侧的是大风扇,直径为102mm,中间则是小风扇,直径为92mm,均使合第二代“炫风之刃”造形的扇叶。此款扇叶采用了加宽的特殊叶型设计,据称可以有效提升风扇的量,以满足“炫之黑曜石”散热器的使用需求。
耕升GeForce RTX 4090炫光显卡的背面配置有全覆盖式金属背板,背板的尾端采用了大面积的镂空设计,可以让散热器获得更好的通风效果,使其散热效能得到充分的体现,进一步降低显卡的工作温度。
显卡标配两个非常实用的附件,其一是12VHPWR供电接口转接线,可以从4个PCI-E 8pin供电接口转出一个12VHPWR供电接口,同样可以提供最高600W的持续供电,主要用于兼容不具备12VHPWR接口的旧款电源;另一个附件则是耕升定制的显卡支架,在支撑显卡的同时还能提供额外的ARGB灯效。
GMT+8, 2025-12-9 21:54 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
