查看: 1860|回复: 13
[Indilinx] 一个特殊的固态
发表于 2022-10-6 20:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像是s3520,摸着芯片一个薄一个厚,看了一下分别是两片29f01t2ancmg2,29f02t2a0cmg4。(2tb+1tb)*2/8=750GB。3d mlc开的TLC??
发表于 2022-10-6 20:47:47 | 显示全部楼层
Intel经典操作了,L06转B0K
发表于 2022-10-6 21:04:54 | 显示全部楼层
Intel企业盘基本没有全部由同样颗粒组装的。
发表于 2022-10-6 21:06:37 | 显示全部楼层
查flash的软件那里有下的
发表于 2022-10-6 21:42:34 | 显示全部楼层
吓得我也拆了一个M2的S3520;02T*1+01T*2+64B*1组成开480G.这算不算是开MLC模式了?
发表于 2022-10-6 22:41:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牙膏厂真是挤牙膏,能省则省
发表于 2022-10-7 15:08:32 | 显示全部楼层
intel老操作了,除了企业级,只要是消费级都是L06B开B0KB,3个32B开128,两个64+一个32开240,两个01T开360,一个02T+一个01T开480,反正就是混,intel对它自己的L06B体质迷之自信
 楼主| 发表于 2022-10-7 16:04:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2022-10-7 15:08
intel老操作了,除了企业级,只要是消费级都是L06B开B0KB,3个32B开128,两个64+一个32开240,两个01T开360 ...
不过这个盘不应该是企业级的吗?我看了还有掉电保护。
发表于 2022-10-7 18:03:06 | 显示全部楼层
消费级的,LBA扇区一看就是容量960G,不是有电容就都是掉电保护,就那两个小电容能干啥,滤波都不够
 楼主| 发表于 2022-10-7 20:45:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2022-10-7 18:03
消费级的,LBA扇区一看就是容量960G,不是有电容就都是掉电保护,就那两个小电容能干啥,滤波都不够 ...
电压27伏。
发表于 2022-10-8 00:39:17 | 显示全部楼层
两个16V470UF串联,电容串联容量÷n*,等效32V940UF,能量J值是不变的,4个电容理论16V 470*4=16V 1880uF,串联即32V 940uF,储存能量Q值:0.5 x 0.00094F x 32V ^2=0.48128J
那么我再告诉你这0.48J的能量是什么概念
这个S3520具体工作电流在官网查询为活动6.6W,待机0.6W
M.2盘供电由主机端直接提供3.3V,所以计算电流为 3.3V 2.0A,
这个盘我拆过480G的,缓存是一颗镁光256M16=512MB,
960G我没拆过不清楚缓存是多大
那这个960G我保守计算缓存就按512MB来吧
已知这个盘的顺序写入400MB/s(如上图)
那么把缓存里的数据和FTL写入到闪存里,就需要512MB/400=1.28秒
那这个960G,假设我保守计算只需要256MB的FTL和元数据写到闪存里,那需要256MB/400MB=0.64
那么计算这个SSD 在理想情况下的3.3V2.0A 工作0.64秒时,消耗掉的能量Q:
3.3V x 2.0A x 0.64S=4.224J
那么再计算一下,0.48J能够这个SSD运行多长时间:
0.48÷(3.3V x 2.0A)=0.07272秒
那么0.07272秒足够主控对闪存写多少数据?
0.7272S x 400MB/s=29.09MB
以上公式参考全日制高级中学物理必修2人教版
说了这么多,你就会觉得这掉电保护意义不大?
大概是2017年我就在老站发文说过SSD的掉电保护的作用是主电故障时切换到冗电(服务器双电源)或切换到UPS时的≤10ms时间里提供电源支撑(intel电源规范里写的双电源切换响应时间≤10ms),对于超过50ms的断电是没有任何保护意义的,普通人使用这种盘的掉电保护然并卵
别说升压27V就有保护,有个毛线的保护,改掉还是掉
 楼主| 发表于 2022-10-8 07:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2022-10-8 00:39
两个16V470UF串联,电容串联容量÷n*,等效32V940UF,能量J值是不变的,4个电容理论16V 470*4=16V 1880uF ...
3.3×0.3×0.64=0.6336j
0.48/(3.3×0.3)=0.484848s
0.4849×400=193.96m
实测工作电流0.4a左右
 楼主| 发表于 2022-10-8 08:32:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我认为速度取400兆每秒不合适,这个速度受限于sata接口的速率,而不是主控在缓存与闪存之间的搬运速度。0.48/3.3/(10/1000)=14.545455a
另外,取电源切换时间10毫秒计算,电容允许提供最大工作电流是14a,不算转换效率的情况下是足够的。
 楼主| 发表于 2022-10-8 08:34:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不知道你是不是有何种心态,你学过高中物理必修二,我也学过,你不用专门把这个搬出来讲,讨论问题是讨论问题
GMT+8, 2025-5-9 05:26 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
